Re: Защита от исчезновения опер. тока
Абсолютно так (с действием через схему ЗМН с конденсаторами) у нас на заводе сделана защита от пропадания опер.тока для СД компрессоров.
Выдержка времени побольше чем у ЗМН.
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Защита от исчезновения опер. тока
Коллеги, подскажите - в каком НД указано, что устройство РЗА не должно повреждаться, или ложно срабатывать при подключении (или) отключении источника питания?
Приказ Минэнерго №101, п.15.
а для среднего напряжения?
Приказ Министерства энергетики РФ от 13 февраля 2019 г. № 101 "Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики"
К сожалению, для классов напряжения 35 кВ и ниже нормативного документа уровня Минэнерго (т.е. обязательного к исполнению) не существует.
Если из отраслевых документов локального применения, то можно использовать СТО Россети ФСК ЕЭС, например в таблице 6.17.
Благодарю за информацию по обоим источникам!
полюбопытствовать можно с какой целью спрашиваете?
Проектировщики принимают замечания только аргументированные и со ссылкой на НД.
По проекту предлагается отключать ВВ ЭД-6кВ только от АСУ ТП, при этом кнопка аварийного отключения задействована только в АСУ ТП.
В качестве исключения рисков отказа цепи отключения при потере контакта (обрыв жилы кабеля, клеммное соединения, отказ выходного реле АСУ ТП) - используется н.з.к., и при его потере происходит отключение ВВ. Что противоречит требованиям к работоспособности РЗА - при кратковременной потере опер.тока.
Согласно СТО 56947007-29.120.70.241-2017 п.п. 6.1.8 таблица 6.7 устройство должно сохранять работоспособность при провалах напряжения до 30% в течение 1 секунды.
То что Вы описали я бы хорошенько подумал, можно ли это отнести к перерыву электропитания любой длительности и глубины, как написано в Приказе 101, в п.15.
Спросил я немного по другой причине. Как вышел этот приказ, то открылись ворота апокалипсиса в части оперативного тока - фактически он разрешил работать с замыканием на землю в сети оперативного тока. Если до него принимались меры по быстрому поиску и устранению, то теперь можно уйти на карантин и через месяц устранять причину замыкания.
