41
Re: Защита от исчезновения опер. тока
Абсолютно так (с действием через схему ЗМН с конденсаторами) у нас на заводе сделана защита от пропадания опер.тока  для СД компрессоров.
Выдержка времени побольше чем у ЗМН.
42
Коллеги, подскажите - в каком НД указано, что устройство РЗА не должно повреждаться, или ложно срабатывать при подключении (или) отключении источника питания?
43
Приказ Минэнерго №101, п.15.
44
senior писал(а):
2020-05-12 08:09:15
а для среднего напряжения?
Приказ Министерства энергетики РФ от 13 февраля 2019 г. № 101 "Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики"
45 (2020-05-12 11:02:22 отредактировано senior)
bolik писал(а):
2020-05-12 09:23:37
К сожалению, для классов напряжения 35 кВ и ниже нормативного документа уровня Минэнерго (т.е. обязательного к исполнению) не существует.
Если из отраслевых документов локального применения, то можно использовать СТО Россети ФСК ЕЭС, например в таблице 6.17.
СТО_56947007-29.120.70.241-2017_Требования к МП РЗА.pdf 3.74 Мб, 8 скачиваний с 2020-05-12
46
senior писал(а):
2020-05-12 10:13:16
Благодарю за информацию по обоим источникам!
47
bolik писал(а):
2020-05-12 06:45:45
полюбопытствовать можно с какой целью спрашиваете?
48 (2020-05-13 06:40:35 отредактировано bolik)
Lekarь писал(а):
2020-05-12 15:38:07
Проектировщики принимают замечания только аргументированные и со ссылкой на НД.
По проекту предлагается отключать ВВ ЭД-6кВ только от АСУ ТП, при этом кнопка аварийного отключения задействована только в АСУ ТП.
В качестве исключения рисков отказа цепи отключения при потере контакта (обрыв жилы кабеля, клеммное соединения, отказ выходного реле АСУ ТП) - используется н.з.к., и при его потере происходит отключение ВВ. Что противоречит требованиям к работоспособности РЗА - при кратковременной потере опер.тока.
49
bolik писал(а):
2020-05-13 06:12:34
Согласно СТО 56947007-29.120.70.241-2017 п.п. 6.1.8 таблица 6.7 устройство должно сохранять работоспособность при провалах напряжения до 30% в течение 1 секунды.
50
bolik писал(а):
2020-05-13 06:12:34
То что Вы описали я бы хорошенько подумал, можно ли это отнести к перерыву электропитания любой длительности и глубины, как написано в Приказе 101, в п.15.
Спросил я немного по другой причине. Как вышел этот приказ, то открылись ворота апокалипсиса в части оперативного тока - фактически он разрешил работать с замыканием на землю в сети оперативного тока. Если до него принимались меры по быстрому поиску и устранению, то теперь можно уйти на карантин и через месяц устранять причину замыкания.
