Тема: как проверить Сириус-ДЗ-35 на линии 35кв
Раньше работали только как мтз, теперь как дистанционная защита.
Из оборудования есть ретом-51 без купленых модулей(программ)
Буду очень рад если кто изложит подробный процесс
Re: как проверить Сириус-ДЗ-35 на линии 35кв
ccmail писал(а):
2020-05-26 18:14:45
1. Если мне память не изменяется, то "модуль" проверки ДЗ бесплатный и поставляется в стандартном ПО. Там все элементарно. Задаешь параметры и ретом сам а автоматическом режиме прогоняет всю диаграмму. Из практики в автоматическом режиме, только круговая диаграмма получается адекватная.
2. В ручном режиме. Собственно тоже ничего сложного, подаешь ток и напряжение, меняешь значение тока и угол между ними. Ну и само собой рисуешь, что получилось.
Чуть не забыл, не забываем подключить выходное реле терминала в входу ретома, для контроля срабатывания.
не судите строго), я только учусь!
3 (2020-05-27 21:55:51 отредактировано ccmail)
https://d.radikal.ru/d16/2005/0a/ff57da9508d4t.jpg https://d.radikal.ru/d16/2005/0a/ff57da9508d4t.jpg
https://d.radikal.ru/d11/2005/b4/850d70e9e981t.jpg https://d.radikal.ru/d11/2005/b4/850d70e9e981t.jpg
1. Ну в моем ретом -51 она не бесплатна, поэтому проверял как реле[видео]
Но на видео ретом-61 окно отличается не много от ретом-51, в итоге пробовал как уставку ставить согласно бланка параметрирования  0.43, и 0.50 и даже просто 50 ом. Но ничего не находит, выбирал кз АВС или просто АВ
Смотрю сзади в сириус он почему в контроле показывает ток не больше 0.2А Хотя в уставке I т.р.  задал 1А , не нашел не одной точки.
Потом поставил в сириус ПУСКОВОЙ ОРГАН ДЗ вместо 23.5 , 1 А. А в ретом-51 I т.р. 5А и тогда она(программа) начала рисовать что то похожее , но очень долго и не совсем красиво. Я правильно понял уставки расчетные это по сути координаты для сириус, и в ретом 51 вбивать надо чуть больше или чуть меньше уставки. Или что я делал не так?
ccmail писал(а):
2020-05-27 19:07:59
онан ачал
Оригинальная формулировка
Значение в программе не принципиально как задавать, они в большей части необходимы для расчета отклонений. Что можно и посчитать самому. Если они будут отличатся от терминальных, то это немного увеличит время поиска точки перехода(зоны срабат./зоны несрабат.).
Ну сбил чуть больше вставок начал проверяться вроде но как то долго, пришлось пусковой  дз в Сириус поставить 0.4а,а в ретом выставить 3а,сопротивления поставил 0.5,0.8,1.8 выбрав проверить сразу три ступени . как бы вы выставили уставки в окна основываясь на фото приложенных
Я выставил бы как в бланке параметрирования. И зачем, вы изменяете уставку пускового органа? Я не работал с этим терминалом. Посмотрел РЭ + наладочный протокол(на офф.сайте выложено), выход ИО ДЗ(любого), настраивается на "Реле 1". В таком случае обходится блокировка по ПО. Попробуйте сначала в ручном режиме проверить.
eclipsv писал(а):
2020-05-28 12:27:49
выход ИО ДЗ(любого)
ну я взял неиспользуемое реле(реле4, реле5) Остальное все занято. Так вот пока не занизишь уставку пускового органа, сириус не показывает что сработала ДЗ. Причем нельзя выбрать какой именно ДЗ из трех сработал.
Приходилось выводить ступени ДЗ например первую чтобы проверить третью, иначе не строился КРУГ, когда вывел все идеально построил даже с вырезом от тока настройки. Приложил снятые характеристики.
https://c.radikal.ru/c04/2005/a4/de462bc7c2d7t.jpg https://c.radikal.ru/c04/2005/a4/de462bc7c2d7t.jpg
https://c.radikal.ru/c08/2005/08/84d7c2dd0043t.jpg https://c.radikal.ru/c08/2005/08/84d7c2dd0043t.jpg
https://b.radikal.ru/b37/2005/01/5eac23f1731bt.jpg https://b.radikal.ru/b37/2005/01/5eac23f1731bt.jpg
https://c.radikal.ru/c21/2005/4c/388d877c3aa2t.jpg https://c.radikal.ru/c21/2005/4c/388d877c3aa2t.jpg
https://b.radikal.ru/b24/2005/4c/7a835d540aaft.jpg https://b.radikal.ru/b24/2005/4c/7a835d540aaft.jpg
https://c.radikal.ru/c24/2005/1c/a466462d2e22t.jpg https://c.radikal.ru/c24/2005/1c/a466462d2e22t.jpg
ccmail писал(а):
2020-05-27 19:07:59
А вы в первичных или вторичных параметры задавали? Картинки маленькие, не могу разглядеть.
во вторичных ,а в целом диаграммы правильные? а то смущает то что какие то точечные есть выбросы, на втором и предпоследнем рисунке.... Как должна она выглядеть и почему ? чтобы начать искать ошибки, неисправности? хочу разобраться научиться.
Для начала сделайте все по инструкции, освободите "реле 1" и подключитесь к нему. Пусковые органы не должны влиять на снятие хар-ки реле РС. Проблем при снятии не должно возникнуть, для быстроты сделайте шаг больше по углу 5-10 гр, уточнение при переломе гр.5.
ну  к сожалению если задать столько уточнений ждать очень долго, до пс ехать 80 км на ГАЗоне, угол уменьшил с 30 до 10, но уточнений  поставил 2.  Т.е. в хотите сказать что реле1 дасть присвоить дз1,дз2,дз3  ? не как в реле4,5  где только просто ДЗ? А смысл какой в этом, лесть в монтаж когда можно выводить через меню дз2,дз1, и тд?
Добавлено: 2022-04-22 19:16:45
какие могу быть причины, если АВ,ВС (дз1) характеристика строится ,а СА не на ходит точку даже и не чего не строит. ДЗ 2,3 выведены
Вот Вам в помощь!
ИНСТРУКЦИЯ по проверке С-ДЗ-35.doc 1.24 Мб, 11 скачиваний с 2022-04-25
ПРОТОКОЛ проверки С-ДЗ-35.doc 1.1 Мб, 10 скачиваний с 2022-04-25
ccmail писал(а):
2022-04-22 19:16:45
ну эта инструкция в этой проблеме не как не помогает.... СА никак не снимается....
http://rzia.ru/uploads/images/11580/4534577c00dd9b3cb0e3fbbc57cf238b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11580/4534577c00dd9b3cb0e3fbbc57cf238b.jpg
