1 (2011-10-12 12:41:37 отредактировано rocker890)
Тема: Обозначения на схемах
В стопитсотпятый раз прошу прощения за пионерские вопросы.
Но может кто-то подскзать что на приведенных картинках означают надписи в таблицах?
Я так понял ПТ это вроду пусковой ток? То есть МТЗ при котором пускается. А что тогда означает 300/5 ?
И остальные тоже обозначения не понятны. АРН, АПВ с ними ясно все. А что остальные означают?
Буду очень благодарен.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mb174na4q1gvi25onr1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mb174na4q1gvi25onr1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mbb111vaa1av5scfk7t2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mbb111vaa1av5scfk7t2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mb2g81u23i53mlp1ikn3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14665/thumb/p16bro47mb2g81u23i53mlp1ikn3.JPG
Re: Обозначения на схемах
300/5 - это коэффициент трансформации ТТ.
А картинки та где?
Чего-то не приципилось с первого раза ((
А что тогда значит "ПТ" перед 300/5 ?
может это опечатка и должно быть "ТТ"   ICQ/ab:)
Скорее всего это - "эн тэ" латиницей. Судя по фото 1 и 2 (на которых изображены первичная схема ячейки,  и карта уставок силового 3-х обмоточного  трансформатора), это - коэффициент трансформации ТТ вместе с коэффициентом схемы ТТ: 300/5*1,73 (высокая сторона собрана в "треугольник".)
Далее (рис.2) идут уставки в первичных токах (сверху вниз):
       МТЗ с пуском по напряжению
       Перегруз
       Обдув
       Дифзащита с указаним кол-ва витков обмоток (уравнительные, тормозные, рабочие)
       Действие защиты от перегруза  - на отключение (здесь - не уверен, посмотреть бы схему вторички, может это - действие газового реле РПН.)
       Действие реле Бухгольца  - на с(игнал)/откл(ючение)
       Пределы напряжения, которые должна поддерживать система АРН
       Время АПВ
Решил не создавать новую тему, а продолжить тут.
Есть такие английские обозначения фидеров: WG, WRK, AUD, TNK и так далее. Знает кто-нибудь каким документом они установлены и что обозначают?
Разбирая схемы я понял TNK - это ТСН. W - это линии, а вот что остальные буквы значат? Кто-то говорил что есть такие обозначения по некму приказу толи ФСК, толи еще чьему-то. ТОчно ясно что это не ГОСТы.
Есть документ "Обозначения силовых схем....". Завтра на работе поищу помню было. Если найду отправлю.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
Коллеги, как может выглядеть обозначение шинок САОН?
EPV? И тогда возврат будет EPVB ?
Спрошу тут.
Коллеги, подскажите что за шинки "ШВС" и "ШДВ"?
Первые есть +ШВС и - ШВС и используются в схеме УРОВ. Но что значат, не ясно
rocker890 пишет:
А цифровое обозначение есть?
А может + ШСВ и - ШСВ? Шиносоеденительный выключатель.
ШВС - скорее всего шинка вспомогательная сигнализации, думаю так.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
нет, именно так как я написал ((
Помогите разобраться. Есть старая схема защиты трансформатора. На ней приняты непонятные мне обозначения. Как я понял - крестиками обозначаются клеммы. Сверху над обозначением клеммы ее номер (хотя должен вроде быть снизу - ну может раньше так было принято?), снизу -  комбинация цифр и букв (4Р, 3Р, К - могу предположить, что 4Р и 3Р, это номер панели РЗ на которой установлена данная клемма, а что тогда такое "К" и верны ли мои предположения?). И еще непонятное мне обозначение в прямоугольнике три буквы"КРТ", а еще встречается "КРН". Прилагаю кусок схемы.
кусок схемы1.jpg 186.57 Кб, 1 скачиваний с 2015-02-02
3Р, 4Р - это номер панели на которой установлены зажимы, номера которых указаны сверху.
про КРТ не могу сказать никогда не видел...
al-lar пишет:
Скорее всего это промежуточные реле, для отбора дискретных сигналов.
http://aura-e.ru/krn.php
18 (2015-02-12 19:41:22 отредактировано doro)
Что это может быть – смотри страницу http://dororz.ru/cons_12.htm. Контакты регистраторов аварийных событий производства фирмы Свей.
Что это означает – номер панели, шкафа или пульта. Нестандартное обозначение, которое применялось (а может, и сейчас применяется) некоторыми наладочными организациями при составлении развернутых схем или разверток, принципиально-монтажных схем (опять же никакими стандартами не предусмотрено).
Кстати, кто исполнитель и фирма-исполнитель схемы? Не исключено, что довелось пообщаться. При благоприятном стечении обстоятельств могу и более конкретную информацию привести.
19
Старое обозначение контактов реле времени с кружком внутри, что это может означать? Рисунок прилагаю. Заранее спасибо
старые обозначения.jpg 625.59 Кб, 1 скачиваний с 2015-02-02
20
Не найдено... ICQ/ac:(
Судя по следам "модификации" схемы в части КРТ - это действительно позднее дополнение схемы в целях регистрации, реле токовые и напряжения..
