Тема: Вывод УРОВ при выводе оборудование
Добрый день, коллеги!
Вопрос следующего плана:
Если мы выводим оборудование в ремонт/резерв, то накладкой (ПУ) выводим ли УРОВ воздействующий на логику УРОВ от выводимого присоединения (ВЛ, генератор, тр-р, АТ)?
Ответ требуется для составления инструкции, и было бы хорошо с какого источника взята данное утверждение.
2 (2020-06-04 09:05:48 отредактировано Bogatikov)
Re: Вывод УРОВ при выводе оборудование
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
Что за накладка? Покажите схему.
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
При выводе, как Вы написали, "ВЛ, генератор, тр-р, АТ" необходимо выводить пуск УРОВ от защит данных присоединений.
Вы не рассмотрели вывод выключателя. При выводе выключателя необходимо выводить действие УРОВ в защиты смежных с выводимым выключателем присоединений.
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
Не только инструкций, но и бланков переключений.
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
Взято в первую очередь из жизни. Во вторую из любимых со стандартов/ГОСТов/приказов, которые они выдают на гора, как жареные пирожки и, которые, противоречат друг-другу.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПС СO 34.35.302.2006.doc 2.35 Мб, 12 скачиваний с 2020-06-04
Переключения в электроустановках ГОСТ 55608-2018.pdf 667.41 Кб, 9 скачиваний с 2020-06-04
Приказ Минэнерго 757 от 22.11.18 Правила переключений в электроустановках.pdf 7.27 Мб, 12 скачиваний с 2020-06-04
СТО_Стандарт по_переключениям_актуальная_редакция.docx 1.7 Мб, 14 скачиваний с 2020-06-04
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
Ответ требуется для составления инструкции,.
начать надо для кого инструкция пишется?
А потом исходить из того, что вывести можно всё что угодно, но потом можно забыть ввести. Поэтому выводить надо при необходимости. Если просто оборудование стоит в резерве, то и вывод не особо может быть нужен.
Bogatikov писал(а):
2020-06-04 08:38:10
operativnaya_urov.pdf
Накладка например для 1ГТ "8Н" УРОВ блока генератор - трансформатор.
Добавлено: 2020-06-04 11:42:22
Lekarь писал(а):
2020-06-04 09:28:59
Инструкция для оперативного персонала  + для составления бланков переключений при вводе/выводе в работу/ремонт оборудования.
Это да, что выводить можно все что угодно, вопрос был в каких случаях выводим УРОВ.
Так же хотел узнать, если генератор в резерве, то в таком случае надо вывести УРОВ или нет.
Зам. нач. по экспл.  утверждает , что при резерве тоже требуется вывести пуск УРОВ от действий защит.
tagir писал(а):
2020-06-04 09:42:22
когда возможна работа его по принципу действия. Т.е. вероятнее всего перед работами в цепях защит обязательно. Но в голову сегодня надо вкладывать, что есть такое понятие, как заявки, которые рассматривают десятки человек, а задача дежурного реализовать заявку. И если в заявке не указано, что УРОВ надо выводить, то делать этого не стоит самостоятельно.
Гляньте на страницу http://dororz.ru/gra_7.htm
Там приведено несколько примеров ошибок при выводе выключателей, которые привели к отключению систем шин 110 кВ. Так что давайте подходить с точки зрения здравого смысла с учетом характера предполагаемых работ. Работы любого характера в токовых цепях со снятым опертоком - выводить однозначно. Работы в масляной системе выключателя, так можно и обойтись. Но я бы выводил пуск УРОВ при любом выводе присоединения (выключателя), что и делал при работе в эксплуатации. Но опять же думать нужно. Я в свое время работал в основном со схемами ОРУ 110, 220 кВ с двумя системами шин. ОРУ с двумя выключателями на присоединение (четырехугольник, 5Н, полуторная и т.п.) - другие решения. У каждой свой характер, свои особенности. Вот как никак вовремя под руку подвернулась книга В. А. Рубинчик Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях (вроде бы в Интернете есть). Да и соответствующие РУ РЗвроде бы есть.
tagir писал(а):
2020-06-04 09:42:22
Не совсем понял. Это схема оперативных цепей УРОВ. Не полностью обведённые пунктиром что это, цепи пуска УРОВ от защит? Что за н/о контакты "УРОВ" в этих цепях?
8 (2020-06-04 14:24:32 отредактировано ПАУтина)
tagir писал(а):
2020-06-04 07:41:20
если ремонт, то тока нет,то нет условий для пуска УРОВ, можно конечно при испытании МП терминала добиться срабатывания защиты и запустить  УРОВ, но накладки или КУ выведены (это то в инструкции обязательно будет), да и выключатель в отключенном состоянии ...
по моему ни чего не надо, а от дурака защиты нет...
ну вот что есть
5.2.13.    Перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ, предварительно необходимо вывести пуск УРОВ от этой защиты. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется только после ввода в работу устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ.
из Иконка вложений СТО_Стандарт по_переключениям_актуальная_редакция.docx 1.7 Мб, 3 скачиваний с 2020-06-04
или
6.    Выполнение переключений в электроустановках
6.1.    Проведение операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
6.1.1.    Операции c коммутационными аппаратами, не связанные с предотвращением и ликвидацией нарушений нормального режима, производятся при введенных в работу основных релейных защитах, в зону действия которых входят коммутационные аппараты и УРОВ.
но так что бы именно выводить УРОВ выключателя выводимого в ремонт
по моему в этом случае нужно как можно меньше выводить, чтоб потом не забыть ввести
ПАУтина писал(а):
2020-06-04 14:14:07
Щяяяззз... Есть всякие виды ремонта, где предусматривается протекание тока, в том числе переменного, в том числе достаточного для срабатывания токового реле УРОВ. А если это связано со включенным положением выключателя плюс снятие оперативного тока, контакты РТ1, РТ2 плюс контакты РПВ замкнуты. Вуаля! Гасим смежные элементы.
Я рекомендовал бы быть более предусмотрительными.
ПАУтина писал(а):
2020-06-04 14:14:07
При выводе выключателя выводится действие УРОВ, чтобы не отключить ложно смежные присоединения.
Грамотеи из со, которые рожают стандарты/ГОСТы/приказы, слыхали звон, но не знают, где он. В своих "трудах" (пример Е.6.1 или просто 6.1, в зависимости от "документа") они пишут "вывести УРОВ". Писатели хотя бы понимают, что значит вывести УРОВ? УРОВ можно вывести в ПДЭ-2005, там УРОВ трёх выключателей. Действие УРОВ в ПДЭ-2005 разбирается на клеммнике.
А как они собираются вывести УРОВ в электромеханике - общеподстанционный УРОВ, УРОВ треугольника, линии, моста?
В МП терминалах можно и нужно выводить действие УРОВ, а выводить функцию УРОВ бессмысленно.
Bogatikov писал(а):
2020-06-04 12:20:09
"Не полностью обведённые пунктиром что это цепи пуска УРОВ от защит" Да это цепи пуска УРОВ присоединения
Что за н/о контакты "УРОВ" в этих цепях - это реле РТ-40/Р подключенный токовым цепям выключателя 110 кВ
Понятно. В таком случае, при выводе присоединения нужно выводить пуск УРОВ от его защит. В Вашем примере, для 1ГТ это будет накладка 8Н - пуск УРОВ.
Bogatikov писал(а):
2020-06-04 17:20:21
Спасибо! за уточнение, понятно
просто опыта практического нет, всё по НД да по НД
Bogatikov писал(а):
2020-06-04 08:38:10
спасибо за материал - полезные штуки!!!
