tagir писал(а): ↑2020-06-04 07:41:20
Если мы выводим оборудование в ремонт/резерв,
если ремонт, то тока нет,то нет условий для пуска УРОВ, можно конечно при испытании МП терминала добиться срабатывания защиты и запустить УРОВ, но накладки или КУ выведены (это то в инструкции обязательно будет), да и выключатель в отключенном состоянии ...
по моему ни чего не надо, а от дурака защиты нет...
ну вот что есть
5.2.13. Перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ, предварительно необходимо вывести пуск УРОВ от этой защиты. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется только после ввода в работу устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ.
из Иконка вложений СТО_Стандарт по_переключениям_актуальная_редакция.docx 1.7 Мб, 3 скачиваний с 2020-06-04
или
6. Выполнение переключений в электроустановках
6.1. Проведение операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
6.1.1. Операции c коммутационными аппаратами, не связанные с предотвращением и ликвидацией нарушений нормального режима, производятся при введенных в работу основных релейных защитах, в зону действия которых входят коммутационные аппараты и УРОВ.
но так что бы именно выводить УРОВ выключателя выводимого в ремонт
по моему в этом случае нужно как можно меньше выводить, чтоб потом не забыть ввести
