seazon писал(а): ↑2020-06-08 20:58:17
Ищите общее место для 2х
Общее место для двух схем оперативного тока есть и оно всегда известно. Это заземление в схеме контроля изоляции оперативного тока через реле контроля изоляции. Относительно этой точки заземления (нулевого потенциала) жилы контрольного кабеля любой из газовых защит имеют потенциал +110В и -110В. Если изоляция этих контрольных кабелей нормальная, то жилы представляют собой как бы обкладки конденсаторов, заряженных до 110В. Поскольку эти контрольные кабели довольно длинные, то заряд их до 110В в определенных ситуациях может привести к срабатыванию реле, подключенных к этим жилам. А подключены к ним, как известно, последовательно соединенные блинкер и выходное реле.
По одному из противоаварийных циркуляров выходное реле имеет напряжение срабатывания не менее 0,6Uн. Это как раз, чтобы не срабатывало при замыканиях на землю в цепях постоянного тока. Блинкер в принципе может и выпасть, но он, как правило, не выпадает при замыкании шинки "-" на землю только потому, что имеет довольно большое время срабатывания. Например реле указательное РУ-21 имеет время срабатывания порядка 40 миллисекунд.
Что конкретно в вашем случае. При поливании водой трансформатора было замыкание на землю шинки "-". Естественно все жилы контрольных кабелей газовых защит, имеющих минусовой потенциал разрядились через соответствующий блинкер и выходной реле до нулевого потенциала. Почему-то успел сработать блинкер сигнального элемента газовой защиты смежного трансформатора. Может у него проблемы с механической регулировкой? Может это быстродействующий сигнальный элемент?
