Тема: Ложное срабатывание газовой защиты.
При выводе трансформатора 110кВ на капитальный ремонт, его начали мыть из пушки. Залили водой газовую защиту и ТКПшку на перегрев масла. Сработала газовая защита на этом трансформаторе, что вполне понятно. Но так же сработала газовая защита на сигнал на втором трансформаторе, который был в работе. Интересует, что привело к ложному срабатыванию, защиты на рабочем трансформаторе?
Re: Ложное срабатывание газовой защиты.
Да здесь без конкретной схемы вторичных соединений говорить сложно. Вполне вероятно, что там была сниженная изоляция на одном из полюсов. Залили второй - и вуаля!
3 (2020-06-08 20:59:06 отредактировано seazon)
Транзитных кабелей или шкафчиков не заливали?
Ищите общее место для 2х
Да, пожалуй, это необязательно. Промухали снижение изоляции. Не обязательно до срабатывания сигнализации "Земля в СОПТ". Эта сигнализация в старой традиционной системе работала, когда при чистом втором полюсе изоляция на неисправном первом при заданном уровне 20 кОм (это для сети 220 кВ). Надежда на бдительность оперативного персонала, для которого "нет сигнала, нет проблем". Поработал в свое время на ТЭЦ, где на одном из щитов постоянного тока указом ГИ вышестоящего органа было позволено держать уровень изоляции 15 кОм. Так и того, гады не выдержали! 6 кОм - и только мне приходилось с трудом посредством нескольких рацпредложений довести до законного уровня. Получил, правда, немалую копеечку к зарплате, руководство оценило. Ушел в вышестоящий орган, и вернулись до практически прежнего уровня. Здесь-то за своим дитятком следить нужно ежедневно, ибо получится блудный сын.
5 (2020-06-09 13:20:38 отредактировано scherenkov)
seazon писал(а): ↑
2020-06-08 20:58:17
Общее место для двух схем оперативного тока есть и оно всегда известно. Это заземление в схеме контроля изоляции оперативного тока через реле контроля изоляции. Относительно этой точки заземления (нулевого потенциала) жилы контрольного кабеля любой из газовых защит имеют потенциал +110В и -110В. Если изоляция этих контрольных кабелей нормальная, то жилы представляют собой как бы обкладки конденсаторов, заряженных до 110В. Поскольку эти контрольные кабели довольно длинные, то заряд их до 110В в определенных ситуациях может привести к срабатыванию реле, подключенных к этим жилам. А подключены к ним, как известно, последовательно соединенные блинкер и выходное реле.
По одному из противоаварийных циркуляров выходное реле имеет напряжение срабатывания не менее 0,6Uн. Это как раз, чтобы не срабатывало при замыканиях на землю в цепях постоянного тока. Блинкер в принципе может и выпасть, но он, как правило, не выпадает при замыкании шинки "-" на землю только потому, что имеет довольно большое время срабатывания. Например реле указательное РУ-21 имеет время срабатывания порядка 40 миллисекунд.
Что конкретно в вашем случае. При поливании водой трансформатора было замыкание на землю шинки "-". Естественно все жилы контрольных кабелей газовых защит, имеющих минусовой потенциал разрядились через соответствующий блинкер и выходной реле до нулевого потенциала. Почему-то успел сработать блинкер сигнального элемента газовой защиты смежного трансформатора. Может у него проблемы с механической регулировкой? Может это быстродействующий сигнальный элемент?
Спасибо за ответы. Когда выведут второй трансформатор, буду уточнять причину.
