Тема: О техническом учете функционирования устройств РЗА
Коллеги, Ваше мнение, как учитывать работу устройства ОАПВ, успешное или неуспешное.
Однофазное КЗ, отключение поврежденной фазы, включение от ОАПВ. Далее пауза от 4 до 5 секунд, потом повторное отключение этой фазы от ОАПВ. Включения от ОАПВ не происходит из-за неготовности привода к включению (пружины не успели взвестись), происходит отключение тремя фазами от неполнофазного режима.
После первого короткого замыкания ОАПВ успешное или нет? В нормативке пока нигде не нашел, как же учитывать этот случай.
Re: О техническом учете функционирования устройств РЗА
Пишите неспешное ОАПВ, поверьте моему опыту, так будет проще для для всех.
Alan писал(а): ↑
2020-07-03 13:45:20
У Вас кривая логика ОАПВ, повторное КЗ на поврежденной фазе в течение 20-25 с. после включения должно сразу вызывать отключение 3-х фаз, а не доводить до работы ЗНФ.
Long Live Rock'n'Roll
Alan писал(а): ↑
2020-07-03 13:45:20
Уточните, пожалуйста, от какой защиты произошло отключение?
Добавлю к #3. По идее после неуспешного ОАПВ должно быть трёхфазное отключение с запретом ТАПВ. Похоже именно на этот случай. Только вот неточные настройки логики ОАПВ привели к действию ЗНФ как бы во втором цикле ОАПВ вместо откл.3ф. после первого, неуспешного ОАПВ.
5 (2020-07-04 00:41:02 отредактировано Lekarь)
High_Voltage писал(а): ↑
2020-07-03 17:06:47
Оно то конечно так! Но лучше сделать, как рекомендует Bogatikov, т.к. это доказано многолетним опытом. Как только скажете о кривой логике, её выпрямлением займутся все кому не лень от верхушки до низушки. И никто, не будет заниматься устранением причин, при которых эта логика просто не потребуется - заниматься качественной эксплуатацией линий.
6 (2020-07-04 07:46:05 отредактировано stardust)
Lekarь писал(а): ↑
2020-07-04 00:40:32
Это, конечно так, вот только делать то надо и то и другое. Т.е. и  логику выпрямлять и линии качественно эксплуатировать.
Не совсем понял вот эту часть поста ТС - "Далее пауза от 4 до 5 секунд, потом повторное отключение этой фазы от ОАПВ. Включения от ОАПВ не происходит из-за неготовности привода к включению." Что за отключение от ОАПВ ? (Отмечу для коллег, что говорят про трехфазное отключение, запрет ТАПВ и кривую логику, что отключение, как утверждает автор, было от ОАПВ.) По какой причине был сигнал на включение, как я понимаю, от второй очереди ОАПВ, если привод еще не готов, что с уставками по времени твориться?
stardust писал(а): ↑
2020-07-04 07:40:48
Вот уже второй. У одного логика, у другого уставки, дальше паровоз начнёт вагоны цеплять. А дело будет в том, что гирлянде изоляторов их оказалось 5 вместо 27. Но это увидят через год.
8 (2020-07-04 12:02:46 отредактировано senior)
Alan писал(а): ↑
2020-07-03 13:45:20
А Вы имеете ввиду учитывать в рамках расследования технологического нарушения или в рамках процесса техучета и анализа функционирования?
Если в рамках расследования, то в любом случае у Вас неправильная работа устройства РЗА (РЗ или ОАПВ). Все причины (в том числе причины двух КЗ на ЛЭП с интервалом в 5 секунд и причины неправильной работы РЗА) попадут в один акт расследования. А если в рамках второго процесса, то мое мнение - у Вас два случая, которые оба должны учитываться. Первое КЗ: работа РЗА (включая ОАПВ) - правильная, ОАПВ успешное. Второе КЗ - неправильная работа устройств РЗА, включая действие на отключение одной фазы вместо трех из-за неготовности привода (почему-то РЗ его не увидела и разрешила отключать одну фазу вместо трех), АПВ не было и не было правильно (неготовность). Возможно неправильно задана настройка логики готовности привода или еще что-то. Надо разбираться что именно было неправильно - действие релейной защиты или сетевой автоматики.
9 (2020-07-05 10:27:09 отредактировано doro)
Bogatikov писал(а): ↑
2020-07-03 15:21:07
...поверьте моему опыту, так будет проще для для всех.
Особенно для СО. Ай-я-яй, вот так и рождается псевдостатистика. В свое время (андроповские времена) председатель Госкомстата пошел под расстрел.
Да, в свое время сам нормально сочетал замыливание технологических нарушений в сочетании с тщательным анализом (как и Bogatikov) Осциллограмма, в конце концов, где?
Осциллограмм гигабайты. Но действительно, что считать успешным и неуспешным ОАПВ?
У ОАПВ есть время готовности схемы. В электромеханике и на воздушных выключателях это было 3 с. Всего. С появлением елегазовых выключателей и МП техники это время стало 10-20 мс.
Если КЗ произойдёт до времени готовности схемы, это успешное или неуспешное ОАПВ?
2020-07-05 11:08:42
Вопрос этот очень интересный.
Тут наверное, следует смотреть не на готовность схемы, а на установившиеся параметры по напряжению на линию, которая опробуеется. Если после первоначального включения выключателя параметры по напряжению, включая среднеквадратичные значения, фликиры, провалы, перенапряжения не были введены в зону нормальных ГОСТированных значений, то и первое включение не может считаться успешным.
12 (2020-07-05 17:59:07 отредактировано Alan)
Всем спасибо за обсуждение!
Сделаю как советует Bogatikov, жаль не получилось ему поставить плюсик, так и не понял почему.
В первом сообщении написал защита неполнофазного режима, сокращенно ЗНР, а сокращение ЗНФ у нас применяется для защиты от непереключения фаз (автоматика выключателя). Как обозначается у Вас?
Все идет на уровне загадок. Если осциллограмму события получить не удается, то хотя бы укажите аппаратуру, на которой ОАПВ выполнено. Старая традиционная электромеханика, или современные МП УРЗА? В последнем случае - какая фирма - производитель? Кто задавал логику?
В зависимости от этого и будет направление расследования вестись.
Alan писал(а): ↑
2020-07-05 17:58:35
...жаль не получилось ему поставить плюсик...
Просмотрите свой профиль. Если отказались от собственной оценки, и других оценивать не можете. Я осознанно от этой функции отказался, как и многие другие форумчане. Предпочитаю ответы и замечания по существу.
Alan писал(а): ↑
2020-07-05 17:58:35
Не должна была работать защита от неполнофазного режима (ЗНФР).
15 (2020-07-06 06:14:10 отредактировано Alan)
doro писал(а): ↑
2020-07-05 20:33:09
Евгений Георгиевич, мы посмотрим логику работы ОАПВ, скорее всего функциональная схема неверна. На форуме это обсуждать не будем.
2020-07-05 20:50:36
Спасибо, теперь я тоже склоняюсь к тому, что в логике ОАПВ есть "огрехи".
Alan писал(а): ↑
2020-07-06 06:12:42
Так причина отключения какая была, что на линии произошло?
Когда начинаешь к чему-то склоняться, то часто видишь лишь то, что усиливает это чувство. )))) Это так к слову)))
Lekarь писал(а): ↑
2020-07-06 12:35:20
О точной причине КЗ информации нет (об этом вопрос?). Лето, тепло, влажно, ветер. В токе короткого замыкания преобладает активная составляющая, скорее всего деревья подрастают.
Alan писал(а): ↑
2020-07-06 15:01:11
Видимо тот самый случай, когда бобры способствуют изменению климата и развитию МП РЗА)))
19 (2020-07-07 21:26:26 отредактировано doro)
Alan писал(а): ↑
2020-07-06 15:01:11
По этому поводу припоминаю историю из нашей энергосистемы. Отключается ВЛ 500 кВ, питающая новую опорную подстанцию. Из-за неправильного выбора алгоритма защиты других линий 220 кВ (неправильно наши расчетчики выбрали вырез "кораблика", а я в свое время, что называется, "промухал" при согласовании) и т.д. и т.п. В конце концов Погасли 450 МВТ потребителей. Идет обсуждение  в РДУ. Сергей Суравикин, главный инженер Кубанского ПМЭС берет на себя вину. Мы не ожидали от него такого (сначала в морду даст, потом будет разбираться, за что). Но его доводы оказались очень убедительными. Да, внезапно выросшее дерево под ВЛ-500. Виноват оказался инспектор Ростехнадзора, козел еще тот. Сергей Суравикин не принял на свой баланс объект до полного завершения комплекса. А вот Ростхнадзор принял в эксплуатацию линию без осмотра. Я там не был, но те, кто там побывали, прекрасно знали: деревья были вырублены только только под местами опор
Добавлено: 07-07-2020 21:25:02
