1 (2020-07-06 09:28:17 отредактировано Fiksius)
Тема: Данные по ТТ в паспорте релейной защиты
Добрый день, коллеги.
Для расчета времени ненасыщения ТТ получили от собственника "Паспорт релейной защиты", в котором приведены данные для ТТ (приложения).
Нужно мнение бывалых: что такое R в графе кривых намагничивания?
В файле указано что "Паспорт релейной защиты" - это "Форма 52-ЦЭТЛ". Не в курсе: это какая то общепризнанная форма (и по ней есть какие то указания по заполнению?), или местная?
P.S. один из файлов не тот прицепился (ТТ.png), но удалить его уже не получилось - "недостаточно прав"))
ТТ.jpeg 126.76 Кб, 40 скачиваний с 2020-07-06
ТТ.PNG 47.33 Кб, 2 скачиваний с 2020-07-06
ТТ2.PNG 356.01 Кб, 2 скачиваний с 2020-07-06
Re: Данные по ТТ в паспорте релейной защиты
Есть предположение, что это сопротивление вторичной обмотки постоянному току, во всяком случае, по порядку величин подходит.
retriever писал(а): ↑
2020-07-06 09:36:12
Тоже на него думаю. А в файле ТТ2 не великовато для сопротивления вторичной обмотки?
Во втором файле 1 А ТТ, у него где-то 10 Ом примерно и должно быть. У меня есть паспорта на существующие ТТ со вторичным током 1А, там есть цифры 9,5 Ом и 13,969 Ом.
В первом файле 5 А ТТ, у меня есть паспорт на какой-то 5А ТТ, там 0,242 Ом.
