Re: ЭПЗ 1636 Неисправность блока питания 1 комплекса
Андрей писал(а): ↑
2020-07-08 07:48:10
это при отключенной нагрузке?
Да при отключённой нагрузке и при подключенной, только о что собрали схему старую блока питания, отдельными проводами подключили его, выдает правильные 15 вольт, когда поставили его на место опять стало 5 вольт, уже нет вариантов что может быть, возможно ли что дело в проводах? Там с конденсаторов идёт вилка на клеммы 79 73, и даже когда на ней замеряем получается 10 вольт вместо нужных 30
Добавлено: 2020-07-08 15:21:53
Alan писал(а): ↑
2020-07-08 07:57:10
Блок питания для КРС выполнен по схеме мультивибратора, поэтому измеряя напряжение на ТН3 сложно судить о правильной работе блока, этих замеров нет в стандартной проверке ЭПЗ-1636. Только напряжение на входе и напряжение на выходе. Если питающее напряжение в норме (на стабилитронах 9Д и 10Д), нагрузка отключена, конденсаторы и выпрямители исправны, значит "мультик" не запускается. Или параметры транзисторов изменились или транс неисправен. ИМХО конечно. Неужели нет в резерве комплекта, с которого можно снять блок питания? Заменить на исправный, а потом заниматься ремонтом блока питания.
Нашли новый блок питания для эпз, проверили его с ретома, выдает на выходе нормальные 15 вольт, подключили к эпз, опять выдает 5 вольт что с нагрузкой что без, взяли опять старый блок, проверили его с помощью ретома, все нормально, поставили его и опять
5 вольт на выходе. Сейчас нашли то что с конденсаторов провод идёт на вилку а потом к клеммам 79 73, и там на вилке он выдает 10 вольт, то есть где то в более питания что то, или проводах но понять что мы не можем, какие предложения могут быть?
22 (2020-07-08 11:07:48 отредактировано Alan)
На входе блока питания (на стабилитронах) какое напряжение? Должно быть в диапазоне 16.2 - 19.8 В Если отличается, то проверьте распределение напряжения на стабилитронах. Там стоят Д815Ж, рабочее около 9 В на каждом, могу ошибаться, давно с ними не работал. Возможно один из них "жареный".
Alan писал(а): ↑
2020-07-08 11:05:48
Да все вроде в норме, фишка в том что мы только что схему на столе собрали и все было хорошо, но когда вмонтировали в эпз все перестало работать
24 (2020-07-08 11:23:32 отредактировано Alan)
abascheev2013 писал(а): ↑
2020-07-08 11:14:12
Балластный резистор исправен, ток через стабилитроны в норме? Тогда только искать внешние цепи. Часто в  электрических приборах 2 причины неисправностей: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие контакта там, где его не должно быть (плохой контакт или плохой электрик).
Alan писал(а): ↑
2020-07-08 11:22:21
А балластный резистор это который на транзисторах? Его сопротивление померить?
26 (2020-07-08 12:29:41 отредактировано Alan)
Балластный - это который последовательно со стабилитронами, внешний резистор, посмотрите по схеме. Последовательно со стабилитронами можно миллиамперметр постоянного тока врезать, посмотреть ток через стабилитроны. При номинальном напряжении питания близко к номинальному току  стабилитронов. Чудес не бывает, если на столе работает блок питания, то и на панели заработает.
Резисторы вроде вне блока R3.1 и R3.2, спасибо gorynnn за предоставленные сканы!
Alan писал(а): ↑
2020-07-08 12:19:44
Нашли причину в этой плате ( фото прилагается) которая идёт на фазы АС, может быть кто знает какие элементы могут выходить из строя сдесь?
28 (2020-07-08 13:00:06 отредактировано Alan)
2020-07-08 12:46:48
Фото нет, все-таки в нагрузке причина? Нагрузкой для блока питания являются нуль-индикаторы, могут выйти из строя операционные усилители.
Alan писал(а): ↑
2020-07-08 12:55:26
Извините фото с телефона не загружается, но вышла из строя плата которая находится с левой стороны каждого блока, и на блоке фаз АС она видимо сгорела
А писали много ранее, что отсоединение нагрузки результата не дает)))!
Андрей писал(а): ↑
2020-07-08 14:43:53
Ну мы нагрузку от клемм 73 и 79 откидывали, а то что с них ещё и на блоки идёт питания мы не заметили, только когда косу расплел и проследил провод понял ли что ещё и на блоки идёт питание) ICQ/bs:yes:
Добавлено: 2020-07-08 21:04:02
Андрей писал(а): ↑
2020-07-08 14:43:53
А что это за оплата, этот и есть нуль индикаторы?
32
2020-07-08 16:04:02
Оплата причем?
Добавлено: 2020-07-09 08:44:34
2020-07-08 16:04:02
А схему посмотреть и что от чего питается -кто будет?
2020-07-08 16:04:02
М-да... А проверить работу реле сможете после ремонта, если в первый раз на панели ЭПЗ-1636? В энергетике строго с допусками на устройства РЗА, особенно сложные устройства, видимо не везде.
34
Alan писал(а): ↑
2020-07-09 10:22:00
Да автор исходного сообщения не в энергетике работает, а на тяговой подстанции. Там другие подходы. Лишь бы сбоя в движении поездов не было.
Предостерег бы  от бездумной замены чего попало на что попало. Помню, как-то у нас (работал в то время в РДУ) в одних из сетей выплывает дефект ЭПЗ-1636. Поковырялись, решили заменить комплект ДЗ-2. Пятьдесят километров до базы и столько же обратно для бешеной собаки - не крюк. Заменили блок - дефект остался. Оказалось, что проблема в плохом контакте на клеммнике панели.
По поводу жгутов более-менее правдоподобно. Самому доводилось раздербанивать, в свое время вязка встречалась существенно перетянутая. Но прямого ответа по поводу выявленного дефекта не вижу. Любопытно.
35
Андрей писал(а): ↑
2020-07-09 08:44:34
Оплата причем?
Да вот как то сразу на блок питания решили взяться, схему просто в первый раз видели, поэтому так долго тупили, спасибо большое за помощь
