Re: ЭПЗ 1636 Неисправность блока питания 1 комплекса
Да при отключённой нагрузке и при подключенной, только о что собрали схему старую блока питания, отдельными проводами подключили его, выдает правильные 15 вольт, когда поставили его на место опять стало 5 вольт, уже нет вариантов что может быть, возможно ли что дело в проводах? Там с конденсаторов идёт вилка на клеммы 79 73, и даже когда на ней замеряем получается 10 вольт вместо нужных 30
Добавлено: 2020-07-08 15:21:53
Блок питания для КРС выполнен по схеме мультивибратора, поэтому измеряя напряжение на ТН3 сложно судить о правильной работе блока, этих замеров нет в стандартной проверке ЭПЗ-1636. Только напряжение на входе и напряжение на выходе. Если питающее напряжение в норме (на стабилитронах 9Д и 10Д), нагрузка отключена, конденсаторы и выпрямители исправны, значит "мультик" не запускается. Или параметры транзисторов изменились или транс неисправен. ИМХО конечно. Неужели нет в резерве комплекта, с которого можно снять блок питания? Заменить на исправный, а потом заниматься ремонтом блока питания.
Нашли новый блок питания для эпз, проверили его с ретома, выдает на выходе нормальные 15 вольт, подключили к эпз, опять выдает 5 вольт что с нагрузкой что без, взяли опять старый блок, проверили его с помощью ретома, все нормально, поставили его и опять
5 вольт на выходе. Сейчас нашли то что с конденсаторов провод идёт на вилку а потом к клеммам 79 73, и там на вилке он выдает 10 вольт, то есть где то в более питания что то, или проводах но понять что мы не можем, какие предложения могут быть?
