Re: Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД"
Так случилось, что массовое внедрение ЗДЗ прошло мимо меня. Столкнулся с необходимостью проверить ЗДЗ Механотроники, в относительном новом КРУ самарского Электрощита. Блоки Дуга-БЦ-01 и регистраторы Дуга-0. Произведены в 2011, 2012 гг. Руководств по эксплуатации нет (в эксплуатации всё куда-то пропадает :) ). Схемы на КРУ есть, маркировки читаются, разобраться можно. Проблемы две:
- не удаётся добиться надёжного срабатывания ВОД. Взяли фотовспышки (две разных, работают - регистратор вспышки "не видит". Попробовал светить в ВОД светодиодной лампой, с ОВОД-М это надёжно работало - ан нет, "у ленинградских собственная гордость ..." Более или менее работает лампа накаливания (около 100 Вт, маркировка не видна, сопротивление нити 45 Ом примерно), но её нужно очень приближать, да и не всегда срабатывает. Пульт ДУ от телевизора тоже попробовали :) Провёл опрос знакомых и старых товарищей - все использовали разного размера фотовспышки, мобильные телефоны и т.п. Какой практический опыт с ЗДЗ Механотроники есть у вас? Чем воздействовать на ВОД ("интим", т.е. "организацию" ДЗ вблизи него - не предлагать :) )
- при приёме сигнала от МТЗ ввода (SPAC-810) блок Дуга-БЦ не выдаёт "минус" питания ЗДЗ на шинку срабатывания реле-повторителей. При этом цепь входа исправна, но не слышно срабатывания реле в нём. Программу МТ-конфигуратор на сайте скачал, но без логической схемы блока ... При приёме сигналов замыкания в отсеке выключателя и отсеке сборных шин в Дуге-БЦ реле внутри щёлкают, но выходные цепи воздействия на отключение выключателя ввода и тр-ра (027) не замыкаются.
Практически полезен будет любой опыт, и особенно - описание Дуга-БЦ-01, Дуга-0 2011-2012 г. выпуска. На предприятие-изготовитель написал и позвонил, обещали помочь, конечно, но ... три года только начались :)
