Тема: Расчет ТТ
Здравствуйте!
Прошу помощи!
В процессе выполнения расчета уставок срабатывания защит (УРОВ, ЛЗШ, ОЗЗ и ЗОФ), представителем завода-изготовителя реле тока было сделано замечание, что ТТ выбраны не правильно и при большом значении тока КЗ на вторичной обмотке произойдет выход из строя данного реле (Сириус-2-Л-К). Он предложил сделать расчет тока во вторичных цепях при токе в первичной обмотке=макс. Iкз (в моем случае это 7970А). При этом ТТ выбран 30/5. Все оборудование смонтировано!
Нигде не могу проверить, сработает ли? Может, есть у кого пример расчета? Сам никогда данные расчеты не выполнял.
А если этот вариант не сработает, можно ли уменьшить временные уставки МТЗ для более быстрого срабатывания выключателя (не более 0,5 с) и тем самым предотвратить выход из строя реле тока?
Заранее спасибо!
Расчет РЗА.xlsx 298.36 Кб, 24 скачиваний с 2020-07-29
Re: Расчет ТТ
likan.89 писал(а): ↑
2020-07-29 16:27:40
не 300/5 а 30/5??
мтз тут наверное не при чем, если там реально 30/5, то больше килоампера потечет через реле. ТТ, конечно, насытится, но все равно...
Re: Расчет ТТ
Да 30/5
4 (2020-07-29 17:00:48 отредактировано retriever)
Re: Расчет ТТ
По нагрузке что ли выбирали?
ТТ для таких токов КЗ д.б. хотя бы те самые 300/5 или лучше 600/5, чтобы наверняка.
А по коэффициенту безопасности измерительные керны проходят?
Re: Расчет ТТ
Удалось пообщаться с представителем завода-изготовителя ТТ.  Он подтвердил, что данный ТТ не проходит и надо заменять на минимум 300/5. Проверил как Iкзмакс/IномТТ. Не проходит по коэффициенту предельной кратности.
Спасибо за отклик.
Re: Расчет ТТ
2020-07-30 08:46:40
Спасибо за отклик.
Это вы проверку на 10% токовую погрешность делали? Какая уставка МТЗ (отсечки) на данном присоединении?
Re: Расчет ТТ
Первичный ток МТЗ 10,2А. Проверку на 10% погрешность я не делал. Только расчет вторичной нагрузки.
Как я понял из литературы, проверку выполняют по графику кривых намагничивания?
8 (2020-07-30 09:40:31 отредактировано Михаил2015)
Re: Расчет ТТ
2020-07-30 09:20:17
Первичный ток МТЗ такой маленький? При таком значении уставки МТЗ у вас все прекрасно пройдет по проверке на 10% токовую погрешность для Ктт=300/5. Поэтому непонятно, что значит не проходит по коэффициенту предельной кратности..
Re: Расчет ТТ
Михаил2015 писал(а): ↑
2020-07-30 09:24:37
При таком значении уставки МТЗ у вас все прекрасно пройдет по проверке на 10% токовую погрешность.
Во вторичке может оказаться, даже с учетом насыщения, несколько сотен ампер. Как бы не привело это к тому, что там внутри терминала все поплавилось.
А уставка МТЗ, наоборот, зачем такая маленькая, можно и побольше поставить.
Re: Расчет ТТ
А если задано время срабатывания МТЗ (0,23 сек), то следует в качестве Iмакс выбирать Iмакс.кз?
Re: Расчет ТТ
retriever писал(а): ↑
2020-07-30 09:54:15
При 300/5 и токе КЗ около 8 кА не получится. Для 30/5 - возможно. Но, как я понял, они решили на 300/5 заменить и даже при таком ТТ какие-то проблемы с предельной кратностью, вот это непонятно.
Добавлено: 2020-07-30 10:11:45
2020-07-30 10:07:36
Проверку ТТ на 10% погрешность надо делать при токе равном 1,1*Iс.з (Ic.з - ток срабатывания защиты (МТЗ, отсечка)). У вас это значение намного меньше принятого номинала ТТ 300/5. По условию проверки на 10% погрешность вопросов быть не должно. Выдержка времени МТЗ тут не при чем.
12 (2020-07-30 10:23:38 отредактировано stoyan)
Re: Расчет ТТ
Первичный ток срабатывания МТЗ 3,4 % от номинала ТТ (имею ввиду 300/5) - меньше погрешности ТТ. Такое в принците недопустимо. Скажите что за присоединение (мощность, характер нагрузки)  и каков минимальный ток к.з. Есть другие РЗ.
2020-07-30 10:07:36
Выбор уставок - ток и время срабатывания имеют свою логику.
13 (2020-07-30 10:45:11 отредактировано likan.89)
Re: Расчет ТТ
КРМ 150 квар, Iкз.мин=1550А, только реле тока.
ТТ 30/5
Добавлено: 2020-07-30 10:47:21
Заменить уже не получится. Оборудование смонтировано. Это была рекомендация завода-изготовителя ТТ.
Re: Расчет ТТ
я говорил про 30/5
2020-07-30 10:11:45
1.1Iсз, это не для таких случаев придумано, когда 30/5 ТТ при токе КЗ 8000 А, даже у РТ-40 была какая-то доп. проверка при макс. токе КЗ, чтобы дребезг реле не помешал срабатыванию
При глубоком насыщении тока может почти не быть (а 30/5 насыщается очень сильно), зато при не очень глубоком насыщении (удаленное КЗ) будут сотни ампер в вторичной цепи.
Зачем ставить уставку МТЗ 10 А? Что, при токе КЗ 8кА не сойдет какая-то чуть большая уставка, какую реально поставить в терминал?
Re: Расчет ТТ
Пожалуйста можно по подробнее про насыщение?
В каких случаях это происходит и как это сказывается на вторичной обмотке?
Представитель завода-изготовителя реле тока упомянул, что возможно из-за насыщения удастся избежать выхода из строя реле тока при данном ТТ.
16 (2020-07-30 11:05:32 отредактировано Михаил2015)
Re: Расчет ТТ
2020-07-30 10:48:54
Была проверка на допустимую токовую погрешность 50% (для РТ-40). У Шабада тоже это в методике изложено.
2020-07-30 10:48:54
Согласен.
Добавлено: 2020-07-30 11:04:46
2020-07-30 10:58:32
Кто производитель ТТ? У Русского трансформатора в документации на ТОЛ-СЭЩ-10 раньше была проверка на максимальное значение вторичного тока при насыщении ТТ. Очень давно мы пробовали считать, получалось что-то порядка 40 Iном. Но это давно было.
Re: Расчет ТТ
НТЗ Волхов.
Я запросил у завода значения вторичного тока при насыщении.
Re: Расчет ТТ
2020-07-30 10:47:21
Только сейчас посмотрел файл в #1, и осознал что лишне отписался в #12,
Если речь только о ЦРП-3, вам придется заменить все ТТ - все 8 компл. 30/5 и 3 компл. 100/5. Интересно кто проектировал - видно что сделан выбор ТТ по максимальному току присоединения (надеюсь и по напряжению), но проверка по току к.з. - нет никакой. Даже ТТ 100/5 врятли пройдет  при токе к.з. 8 кА.
19
Re: Расчет ТТ
Совершенно верно.
ТТ выбирался по нагрузке и проверялся на термическую и динамическую стойкость.
Проверка ТТ.pdf 189.22 Кб, 14 скачиваний с 2020-07-30
