Тема: Расчет ТТ
Здравствуйте!
Прошу помощи!
В процессе выполнения расчета уставок срабатывания защит (УРОВ, ЛЗШ, ОЗЗ и ЗОФ), представителем завода-изготовителя реле тока было сделано замечание, что ТТ выбраны не правильно и при большом значении тока КЗ на вторичной обмотке произойдет выход из строя данного реле (Сириус-2-Л-К). Он предложил сделать расчет тока во вторичных цепях при токе в первичной обмотке=макс. Iкз (в моем случае это 7970А). При этом ТТ выбран 30/5. Все оборудование смонтировано!
Нигде не могу проверить, сработает ли? Может, есть у кого пример расчета? Сам никогда данные расчеты не выполнял.
А если этот вариант не сработает, можно ли уменьшить временные уставки МТЗ для более быстрого срабатывания выключателя (не более 0,5 с) и тем самым предотвратить выход из строя реле тока?
Заранее спасибо!
