41
Re: Предохранительный клапан трансформатора
Gavrulyuk писал(а):
2020-07-30 15:56:34
компонування
нехай буде так
42
scorp писал(а):
2020-07-30 17:37:20
нехай буде так
най
Добавлено: 2020-07-30 18:14:16
[img][/img]
DSC_1321.JPG 1.79 Мб, 4 скачиваний с 2020-07-30
43
Немного владею разными диалектами украинского языка. "нехай" - левый берег Днепра, "най" - правый берег. Точно так же различаю по говору кубанских казаков, москвичей и сибиряков, отличаю ереванских, сочинских, карабахских и карских армян (здесь уж больше по внешности и манере общения).
44
doro писал(а):
2020-07-30 18:47:41
мне одессит подрядчик расказывал что во дворе где он вырос жыло 27 разных национальностей ICQ/bp:yahhoo:
45 (2020-07-30 19:34:09 отредактировано ccmail)
Витя5 писал(а):
2020-07-29 23:02:53
которые я видел отвратительна. И вроде был приказ даже по этому поводу.
ну там немецкий клапан сделаю фото в понедельник, а можете приказ показать....
andy_210568 писал(а):
2020-07-30 08:35:13
"сигнал" (по "И")
Хорошая задумка но в этот терминале жесткая логика,а городушки на механике не хочу городить...
2020-07-30 08:35:13
основном снижение изоляции
Ну изоляция может везде пробить, ну газового реле есть контроль изоляции, с разбором цепочки если превысит норму....
Мой начальник почему то думает что бывают моменты когда не срабатывает газовое и струйное ,и надежда на пред. клапан...
46
Gavrulyuk писал(а):
2020-07-30 19:26:06
Упоминал уже неоднократно. Общался с Эдиком (Эдо) Хачатуровым (он же Хачатурян). Родной язык - армянский, русским владеет свободно, практически без акцента. Очень прилично говорит по-грузински (ему по этому поводу предлагали почетную фамилию Хачатурия). Может изъясняться по-азербайджански, прекрасно понимает по-гречески, хотя и не говорит. Объяснение: да вырос в тбилисском дворе, где много детей бегали и говорили на своих языках.
47
ccmail писал(а):
2020-07-30 19:33:08
У нас на ОРУ Сипротеки, вот где вообще нет проблем с "хотелками", на блоках ЭКРА - решаемо ч/з производителя. Тут уже как-то обсуждался контоль цепей газовой защиты, и по идее надо тогда и эти новые устройства тех. защит Т/АТ тоже контролировать, если они на отключение. И подсчитывалось, сколько надо устройств контроля например для АТ в пофазном исполнении (18 шт. в нашем случае для АТ 500/220). Усложняется слегка схема :-) И ещё - субъективно по опыту газовое работает всегда, если что-то  с трансом и как правило по делу, в отличии от этих "новых не очень проверенных товарищей".
48
https://a.radikal.ru/a41/2008/f7/642f9a701146t.jpg https://a.radikal.ru/a41/2008/f7/642f9a701146t.jpg
Вот такой  пред. клапан
49
Попробую поднять тему. В недавнем времени на моем объекте произошло ложное срабатывание отсечного клапана (механическое исполнение без управляющей катушки). Согласно проекта действие отсечного и предохранительного клапана предусмотрено на отключение, соответственно получили ложную работу защит со всеми вытекающими.
Судя по обсуждениям и приложенным письмам сетевых компаний проблема давняя, хочется узнать с тех пор не появились ли требования или стандарты по отсечным и предохранительным клапанам, где указано как должны действовать данные девайсы.
А также если у кого есть опыт подобных отключений или информация о причинах буду благодарен если поделитесь.
По нашему отключению перед срабатыванием отсечного клапана был останов маслонасосов системы охлаждения, но технически грамотно описать взаимосвязь пока не получается, изучаем свойства масла и особенности зависимости его вязкости от температуры
50
starley87@bk.ru писал(а):
2022-09-20 19:02:43
так же было,затем гл.инженер МЭС издал письмо о переводе действий на сигнал,причем и на АТ установленных в камерах.
Причину не знаю,якобы где то на АТ было ложное срабатывание.
Пока так:
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ(НТП ПС)
 технологические защиты (защита от понижения уровня масла, защита от потери охлаждения и т.п. по требованиям завода-изготовителя АТ (Т))должны действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т);
51
2022-09-20 19:02:43
Не очень понятно, зачем при потере охлаждения, т.е. при останове всех маслонасосов, срабатывать отсечному клапану? Когда защита от внутренних повреждений сработает (газовая или ДЗТ), то логика понятна, и то еще надо посмотреть, стоит ли ДЗТ на отсечной клапан воздействовать если в зону ДЗТ входят шинные мосты АТ или Т, которые могут быть сотни метров.
А так, бывали на моей памяти случаи, когда КЗ было на ошиновке, ДЗТ отработала, отключила АТ. отсечной клапан тоже перекрывал масло. После чего осмотр. Выявлена причина отключения - в период гнездования птица проволоку бросила. Вводят АТ в работу. Про отсечной забывают. Когда вспоминают, поднимаются на АТ - взводят его, из-за потока масла из расширителя в основной бак срабатывает газовое реле, повторно отключая трансформатор.
52
Lekarь писал(а):
2022-09-20 23:56:05
Тут как раз потери охлаждения не было, по логике работы нагрузка на трансформатор снизилась на уровень менее 80%, что приводит к останову маслонасосов (это их штатная логики) и через примерно 1,5 секунды срабатывает отсечной клапан (клапан Итальянский, механический, без электромагнита управления, срабатывает при потоке масла из расширителя в основной бак), далее через защиты действует на отключение. Вопрос в том как грамотно привязать останов маслонасосов к срабатыванию отсечного клапана. Производитель трансформатора говорит такого быть не должно, но верится с трудом….
Добавлено: 2022-09-21 20:39:50
С коллегами из других компаний общались, получили информацию что в сетевых компаниях такие случаи фиксировали. Хотелось бы узнать подробнее как происходили такие срабатывания и как доказали заводу взаимосвязь
Добавлено: 2022-09-21 20:42:02
scorp писал(а):
2022-09-20 20:00:43
Пока так:
Выполнено именно так. Только в инструкциях и документах завода ничего не сказано как должен действовать отсечной клапан (на сигнал/на отключение)
53
2022-09-21 18:42:02
старая история,столкнулись в 2008 г при включении ПС 500.АТ 500/220 500 МВА с таким же клапаном.Отсечной срабатывал при одновременном пуске и  одновременном останове маслонасосов.В дальнейшем выполнили схему поочередного пуска и поочередного останова маслонасосов.
54
scorp писал(а):
2022-09-21 18:53:02
Не осталось пояснений, писем завода или ещё каких либо документов в которых указана взаимосвязь маслонасосов и клапана?
Я так понимаю АТ производства ЗТЗ
55
2022-09-21 18:59:48
Да,ЗТЗ
Я делал эту схему без писем,на основе проведенных опытов:отключал один,второй,все вместе.
Примерно через год полтора пришло письмо МЭС выполнить поочередный останов.Использовал реле фирмы Меандр с выдержкой на срабатывание и на возврат.На каждый насос свое реле,тип не помню.
56
2022-09-21 18:42:02
Тогда просто задавать одновременное выполнение трёх условий останов всех маслонасосов И достижение определенной температуры масла И какая-то выдержка времени, которую надо взять, как время наибольшей работы АВР в сетях НН или СН.
57
нашел ролик опыта по пуску и останову двух м/н(всего их 3) АТ
Отсечной, пуск и останов 2 насосов.mp4 9.26 Мб, 21 скачиваний с 2022-10-03
58
Если честно, странно, что отсечной срабатывает при пуске м/насоса (непонятен путь потока масла). Отсечной стоит в трубе сразу за расширителем и по идее этот участок в циркуляции масла в основном баке никак не должен участвовать. У нас было срабатывание отсечного при резком открытии крана на пустой охладитель (на заполнение), но там понять ещё можно. Такое ощущение, что что-то не так с ОК или с самим АТ...
59
2022-10-03 17:30:59
таких АТ с аналогичными клапанами довольно много,только на одной ПС 500 их 13 штук и этот дефект в той или иной мере проявлялся на многих тр-рах.
Мало того,на некоторых подрабатывала отключ.ступень газовой защиты
Добавлено: 11-10-2022 18:42:46
Дело все в том,что на АТ ЗТЗ стали ставить мощные насосы,не чета тем,которые ставили раньше,и охладители импортные,пластинчатые(ЗТЗ не смог сделать подобные).Где то подслушал,что при пуске насосов,эти пластинчатые охладители расширяются,приводя в движение весь объем масла по направлению из расширителя.
О ГЗ 2 ред_2.pdf 176.42 Кб, 27 скачиваний с 2022-10-03
