Тема: Реле обратной мощности
Коллеги, подскажите МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ реле обратной мощности, которое не снято еще с производства. Микропроцессорные не рассмтриваю, т.к. весть проект без МПРЗ (старый проект). Если можно, документацию скиньте. Благодарю
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Реле обратной мощности
На сайте, который в шапке форума, Woodward/SEG есть такие реле.
самое простое однофазное:
http://www.woodward.com/InteriorTemplate.aspx?id=694
покруче будет такое:
http://www.woodward.com/InteriorTemplate.aspx?id=628
А что, РМОП-2-1 уже не выпускают?
Вот и я хотел спросить: наверное, имеется в виду не реле обратной мощности, а реле мощности обратной последоватнльности?
Обратная мощность не есть обратная последовательность.
Совсем разные функции.
32 и 46 по АНСИ.
Обратная мощность=направлению мощности.
в основном защита генераторов
Слава. Я это знаю. А пост, который ты прокомментировал, появился после
РМОП - это реле мощности обратной последовательности.
А топикстартер спросил про ЭМ реле обратной мощности.
Что-то не припомню реле мощности, которое бы меряло именно обратную мощность. Направление в ЭМ реле мощности определяется его схемой подключения. (Может, склероз уже).
Леонид, я почему то подумал что коллега klj1 говорит о другом реле.
На прошлом форуме уже был очень похожий вопрос.
Реле обратной мощности, конечно же просто реле мощности подключёное "наоборот".
Оно имеет очень чувствительную уставку.
Имел ввиду именно реле обратной мощности для защиты турбины при переходе генератора в двигательный режим с потреблением обратной мощности. Нашел только однофазные реле, трехфазные уже микропроцессорные...
У меня стоит РСМ-13
А зачем обязательно трехфахные? РСМ-13 вполне подойдут, кстати нравились реле, после настройки РБМ - сказка.
Если мне не изменяет склероз, то все эм и электроные реле обратной мощности были/есть однофазные.
Да. Они ведь расчитаны на симметрчные режимы.
