Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
Производители этой системы не балуют:
http://www.alstom.com/grid/solutions/Su … tem/pacis/
http://www2.schneider-electric.com/corp … on+Systems
Брошюрки одни.
Тем не менее продукт популярный, уверен в сети можно что-то разыскать.
Дня доброго.
Добавляем в ситему реле P127, при добавлении сигнала в мапинг необходимо ввести номер используемой функции - 3 в нашем случае, маппинг адрес I> - 14h(20), а вот что подразумевается под номером бита(где его взять)?
А есть где скачать конфигуратор PASIC SCE?
В сети нет выложенных конфигураторов и вообще элементов программного пакета PACiS. Да и смысла в общем-то нет.. т.к. у программного пакета куча версий и в каждом своя версия конфигуратора которая сможет открыть проект скомпиленый на более старой версии но не наоборот.
KVIK пишет:
Дня доброго.
вроде разобрался. Но не против почитать коментарии к вопросу если будут Default/af8)
Проблема с управлением Р139 из PACiS, при подаче команды на управление резъединителем приходит сообщение, что команда невыполнена "KO-TIMEOUT". Не подскажите как решить данную проблему?
Салават пишет:
Скачать PACIS официально нельзя. Установочные файлы защищены лицензией и передаются заказчику той версии на которой работает система вместе с лицензией.
KVIK пишет:
Дня доброго.
Могу привести пример:
P127 Не помню точно первая или вторая фаза.
Сигнал: Отключение от МТЗ
Связь: Has for IED address SPS
Mapping address 20
bit number 6
function 4
KVIK пишет:
Добавлю, что на действующем объекте можно использовать только SCE той версии которая соответствует версии PACIS на остальных компанентах. Нет смысла скачивать более позднюю версию SCE.
KVIK пишет:
Предположительно параметр SBO timeout в профиле точки данных управления КА подобран неверно.
Отдельно проверьте Acknoledgment delay связи Has for IED и Execution timeout в связи Has for feedback <... electrical datapoint> точки данных управления разъединителем
Chris пишет:
В общем это и имелось в виду Default/af8)
Благодарю за ответы.. с Р139 проблема решилась... РЗАшники выставили разрешение на управление.
ECU201 - грамотное описание на него отсутствует.. Не получилось навесить на них ниодной группы устройств. Неужели надо вешать после него NPort  типа 485/485 или всётаки есть некоторые нюансы? 485 при переключателе в сторону разъема COM или же наоборот.. расшифровку на него причепили несколько не по человечьи с обратной стороны и это вызывает некоторые сомнения в правильной его настройке.
29 (2011-11-14 15:09:23 отредактировано NeW_66)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста  какие устройства фирмы AREVA можно установить на вводные и секционные ячейки  (РУ-10кВ). Заменить нужно на 3 ПС, но необходимо объединить их логику работы. За ранее спасибо за помощь
NeW_66 пишет:
У нас стоят:
На вводах и секционном выключателе - P127.
На отходящих линиях - Р123
На вводах и СВ Р143,на отходящих - Р127,ТН - Р922
32
Доводилось ли кому подключать измерители Е854/Е855 от "ЭнергоСоюз" к С264? Не могу вытащить с него измерения 8(
Более отвратительного качества преобразователей не нашлось?
34
ну, я тут нипричем... такие поставили 8(
35
Выход 4..20 мА или 0..5 ? Так в чём проблема-то? "Река току не даёт"? т.е. тока на выходе нет? Иль ещё что?
KVIK пишет:
такие поставили
Запасных ещё полстолька не поставили? Понадобятся в ближайший год, а может и уже нужны... Я не понимаю, как выживает предприятие, гонящее такой процент брака и так отвратительно обслуживающее гарантию.
36 (2011-11-18 02:39:48 отредактировано Chris)
KVIK пишет:
К сожалению быстро на этот вопрос ответить не смогу. Нужно доехать до офиса и свериться с библиотекой интеграций. Лично не знаком с такими устройствами.
KVIK пишет:
Не встречал проблем с ECU 201. Джампер установлен верно? Терминирующий резистор используете?
2.5.17 Extended communication Unit – ECU201
This is an additional module plugged on DB9 connector of the CPU board. This module
converts non-insulated RS232 into insulated RS485/RS422.
There is a jumper onto ECU201.
RS422 conversion: Set the jumper.
RS485 conversion: no jumper.
The indication on the module is as follows:
TA (+)
TB (-)
Ground
RA (+)
RB (-)
In RS422 Mode, TA (+), TB(-), RA (+) and RA (-) are used.
In RS485 Mode, only TA (+), TB (-)- are used.
NeW_66 пишет:
Не специалист в области РЗА. По опыту наладки АСУ советую 40-ю серию. Кроме P145 (в последней прошивке неожиданно появились проблемы. Как только исправят отредактирую пост).
Если нужно, сформулируйте вопрос максимально подробно, узнаю у опытных релейщиков и отвечу.
37 (2011-11-18 08:50:14 отредактировано KVIK)
SVG пишет:
Завести измерения в PACiS.
Вдокументации указана функция для чтения - 3-я, данные якобы лежат в первых 4-х регистрах.. но даже при поданом токе на измеритель на экране отображает ноль.
Причем программа которая идёт для настройки измерителей имеет запрос вида:
9:16 04 04 82 00 00 00 B4 FD
и ответ:
29:16 03 18 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 05 00 03 16 DC 36
Показывает верное значение поданного сигнала.
Но при использовании 4-й функции в запросе данные не отображаются вовсе.
38
KVIK пишет:
Е 854 (855) ЭС??  ICQ/ad;)  У них же ж только аналоговый выход.... http://ens.by/doc/manual_e854-855.pdf
39 (2011-11-18 14:49:20 отредактировано KVIK)
SVG пишет:
Е854/5 ЭС-Ц имеет 485 на борту
40 (2011-11-23 06:43:10 отредактировано KVIK)
Всем спасибо, разобрался.
