Салават пишет:А есть где скачать конфигуратор PASIC SCE?
Скачать PACIS официально нельзя. Установочные файлы защищены лицензией и передаются заказчику той версии на которой работает система вместе с лицензией.
KVIK пишет:Дня доброго.
Добавляем в ситему реле P127, при добавлении сигнала в мапинг необходимо ввести номер используемой функции - 3 в нашем случае, маппинг адрес I> - 14h(20), а вот что подразумевается под номером бита(где его взять)?
вроде разобрался. Но не против почитать коментарии к вопросу если будут
8)
Могу привести пример:
P127 Не помню точно первая или вторая фаза.
Сигнал: Отключение от МТЗ
Связь: Has for IED address SPS
Mapping address 20
bit number 6
function 4
KVIK пишет:В сети нет выложенных конфигураторов и вообще элементов программного пакета PACiS. Да и смысла в общем-то нет.. т.к. у программного пакета куча версий и в каждом своя версия конфигуратора которая сможет открыть проект скомпиленый на более старой версии но не наоборот.
Добавлю, что на действующем объекте можно использовать только SCE той версии которая соответствует версии PACIS на остальных компанентах. Нет смысла скачивать более позднюю версию SCE.
KVIK пишет:Проблема с управлением Р139 из PACiS, при подаче команды на управление резъединителем приходит сообщение, что команда невыполнена "KO-TIMEOUT". Не подскажите как решить данную проблему?
Предположительно параметр SBO timeout в профиле точки данных управления КА подобран неверно.
Отдельно проверьте Acknoledgment delay связи Has for IED и Execution timeout в связи Has for feedback <... electrical datapoint> точки данных управления разъединителем
