Тема: Расчет сопротивлений МП защит для расчета времени насыщения ТТ
Подскажите пожалуйста справедливо ли, что как и для ЭМ реле для МП защит справедливо утверждение что при увеличении тока КЗ уменьшается сопротивление по токовым цепям по формуле
Zреле = Sреле/(I_реле^2 ) , например притоке 2 А - = 0,5/2^2 = 0,125 Ом, или при любом значении тока КЗ сопротивление будет при номинальной мощности 0,5ВА = 0,5 Ом при вторичном номинальном токе 1 А.(как собственно и принимается для расчетов которые смотел).
