Тема: Расчет сопротивлений МП защит для расчета времени насыщения ТТ
Подскажите пожалуйста справедливо ли, что как и для ЭМ реле для МП защит справедливо утверждение что при увеличении тока КЗ уменьшается сопротивление по токовым цепям по формуле
Zреле =  Sреле/(I_реле^2 ) , например притоке 2 А - = 0,5/2^2  = 0,125 Ом, или при любом значении тока КЗ сопротивление будет при номинальной мощности 0,5ВА = 0,5 Ом при вторичном номинальном токе 1 А.(как собственно и принимается для расчетов которые смотел).
Re: Расчет сопротивлений МП защит для расчета времени насыщения ТТ
формула по канонам современной электротехнической науки верна. Другое дело, нужно знать реальные ВАХ входных цепей МП УРЗА. Вы, я так понял, представитель проектной организации, пользуетесь, в отличие от наладчиков, мануалами соответствующей аппаратуры. Чего не хватает, обращайтесь к разработчикам. Отечественные производители, как правило, к проектным организациям относятся благосклонно.
Я так понимаю, что на самом деле сопротивление везде константа, просто у эл/мех реле (если брать РТ-40) есть особенности конструктивного исполнения.
На малый ток реле имеют много витков (скажем, РТ-40/0.6 это целая куча витков), на большой ток витков сильно меньше, по-моему у РТ-40/100 или какого-то такого тупо 1 виток и голый магнитопровод.
+ у РТ-40 есть соединения последовательно и параллельно. Мощность указывается при минимальной уставке.
https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … 0-140.html
Если говорить об МП реле, то преобразователь на входе имеет фиксированное число витков (насколько мне известно, он работает как преобразователь тока в напряжение). Если исключить какой-то там нагрев, то сопротивление этого преобразователя на входе не должно зависеть от протекающего тока.
Щяяя-ззз. А как же насыщение входных ТТ?
По поводу электромеханики. Вспомните великолепную книжечку Реле защиты под редакцией В.С. Алексеева с компанией ведущих разработчиков ЧЭАЗ и ВНИИР. Там во вступительных главах приводились ВАХ РТ-40 с участием динамики подвижной системы. А РТ-40/Р так вообще потребление при максимальных и минимальных токах различается раз в 5. МП УРЗА такими проблемами не заморачиваются. Единственный элемент нелинейности - насыщение входных ТТ.
doro писал(а): ↑
2020-09-25 13:42:58
Да именно для реле РТ-40/Р  при одном и том же кол-ве витков например по Королеву,Либерзону (Таблица 4-5 на стр101) изменяется с 0,35 Ом при 1-2 крат токе до 0,2 Ом при 10-15 крат. токе
Добавлено: 2020-09-25 15:06:22
приведенное в методике по насыщению ТТ ЭКРЫ сопротивление терминала при расчетах - 0,12 Ом, мощность — 0,5 ВА, при вторичном токе 1 А. Возможно в расчетах учитывается только активная составляющая сопротивления (обозначается R терминала).
doro писал(а): ↑
2020-09-25 13:42:58
Полагаю, что если входной преобразователь рассчитан на какой-то диапазон вторичных токов (скажем, 0.1...30Iном), то в этом диапазоне насыщаться он не должен.
Ток во вторичной цепи все-таки маленький. И никакой подвижной системы у МП РЗА внутри нет.
А вот с РТ-40, на самом деле, да, интересно.
