Re: Шпаргалка для первичного (повторного) доступа по наряду, распоряжению
кстати, да... вещь нужная на первое время, потом как то автоматом запоминается. И как мне кажется, звуко-видеозапись больше нужна проверяющим, поэтому фразы звучат общие, при конкретной работе возможны уточнения и дополнения.
Внесу свой костыль... может кому пригодится, а может кто то дополнит или раскритикует.
Целевой инструктаж проводит производитель работ инженер СРЗиА ___________. 5 группа по электробезопасности.
ПС ___ кВ _________________
«__ » _________2017 года. Время________Целевой инструктаж
членам бригады :
электромонтеру СРЗиА __________________
________________________________________при работе по распоряжению (наряду) № _________
«Профконтроль устройств РЗА МВ 10 кВ и ____________»
Мною, совместно с допускающим, путем личного осмотра проверена подготовка рабочего места к выполнению работ. При подготовке рабочего места были произведены необходимые отключения первичного оборудования:- откл. МВ 10 кВ _________
- отключены ШР и ЛР присоединения
- включены заземляющие ножи в сторону линии 10 кВ
- с присоединения снят оперативный ток, отключены автоматы ШУ
- установлено ограждение
- вывешены плакаты безопасности на рабочих местах и соседних ячейках.Подготовленное рабочее место соответствует мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест.
Для обеспечения безопасного проведения работ следует соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил промышленной и пожарной безопасности. Работы проводить в местах, указанных в распоряжении (наряде). Не расширять границы рабочего места, не допускать изменения объема работ. Не приближаться к токоведущим частям, оставшимся под напряжением , а так же не относящимся к рабочим местам, на недопустимые расстояния.
Подготовленным рабочим местом для проведения проверки устройств РЗА является:Релейный отсек ячейки КРУН 10 кВ «МВ 10 кВ ___________»
Приводное устройство МВ 10 кВ _____________Соседние ячейки _________ находятся под напряжением.
При проходе к рабочему месту руководствоваться плакатами и знаками безопасности, следует помнить, что остальное оборудование ПС находится под напряжением. Ограждение, плакаты, знаки безопасности, запирающие устройства должны быть на рабочих местах до полного окончания работ.
Распределение обязанностей:
а) инж.СРЗиА _______. – общ.руководство и контроль за работой в ходе проверки УРЗА присоединения МВ 10 кВ ________________
б) электромонтер СРЗиА _________. - регулировка и проверка УРЗА МВ 10 кВ в релейном отсеке КРУН, а так же проверка вторичных цепей приводного устройства МВ 10 кВ___________, работа с проверочной установкой Ретом 21
При производстве работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, проверенными электрозащитными средствами, исправными инструментами и приспособлениями.
Для обеспечения электробезопасности перед началом работ во вторичных цепях следует произвести необходимые отключения во вторичных цепях, убедиться в отсутствии напряжения в цепях измерительных трансформаторов, цепях управления и сигнализации. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью измерительного прибора или указателя напряжения, отсутствие тока в цепях защиты – применением вольтамперфазометра ВАФ-А. Проконтролировать наличие постоянного заземления в цепях измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Следует учитывать, что основным опасным производственным фактором на рабочем месте является то, что цепи межшкафных соединений (шинки управления, сигнализации) остаются под напряжением 220 В. Работы проводить без прикосновения к данным цепям. При работе под напряжением во вторичных цепях работать только проверенным изолированным инструментом, с применением средств индивидуальной защиты.
При проверке устройств РЗА работать с заземленной регулировочной установкой, подсоединять проверочные кабеля при отключенном испытательном напряжении. Во время испытаний вторичным напряжением и током не допускать прикосновения к проверяемым устройствам защиты и автоматики.Перед началом использования ручного инструмента, регулировочной установки Ретом 21, необходимых приспособлений и устройств, убедиться в их исправном состоянии и пригодности для данного вида работы. Все рабочие мероприятия проводить с самоконтролем (взаимоконтролем), с пониманием выполняемых действий. Во время работы соблюдать правила эксплуатации инструмента и личную осторожность.
При обнаружении каких-либо неисправностей работу с ручным инструментом и другими приспособлениями следует прекратить.
В случае травмирования в ходе работ или ухудшения самочувствия необходимо сообщить об этом производителю работ и воспользоваться бригадной аптечкой первой помощи, которая находится ___________При выполнении работ во вторичных цепях следует руководствоваться типовой инструкцией по организации и производству работ в цепях устройств РЗА.
В ходе проверки приводного устройства необходимо выполнить внешний и внутренний осмотр вторичных цепей, состояние клеммных зажимов, проводников, катушек управления привода.
В релейном отсеке ячейки присоединения произвести внешний и внутренний осмотр вторичных цепей защиты и автоматики, состояние клеммных рядов, наличие заземления цепей тока, маркировки вторичных цепей. Сделать при необходимости механическую регулировку реле.
Произвести проверку электрических характеристик ТТ 10 кВ и реле, аппаратуры управления. Проверить работу автоматики и сигнализации присоединения.При опробовании устройств защиты и автоматики воздействием на первичное оборудование получить разрешение у оперативного персонала.
По завершению проверки восстановить рабочую схему устройств защиты и автоматики, проконтролировать целостность цепей тока, напряжения и цепей управления. Проверить готовность устройств РЗА ко вводу в работу. Произвести записи в необходимую документацию.
После включения присоединения под нагрузку, при снятии электрических параметров, необходимо пользоваться измерительным прибором с изолированными щупами.Есть вопросы по предстоящей работе?
Опрос:
1- Что вам поручается ?
2- Назовите место проведения работы.
3- Какое первичное оборудование осталось под напряжением?
4- Какие вторичные цепи в месте проведения работы остались под напряжением?
5- Назовите основные этапы предстоящей работы
(снятие вторичного напряжения для обеспечения безопасного проведения работы; внешний и внутренний осмотр устройств РЗА в ячейке и в приводе; регулировка релейной аппаратуры, электрические испытания УРЗА; проверка работы полной схемы РЗА)
6- Назовите основные опасные производственные факторы при работе?
(первичное оборудование, находящееся в работе; наличие вторичных цепей, оставшихся под напряжением; работа с напряжением и током проверочной установки Ретом 21, работа с ручным электрофицированным инструментом)
7- Назовите меры безопасности при работе с проверочной установкой Ретом 21.
(защитное заземление прибора, подключение измерительных проводников при отключенной приборе, предупрежде-ние о подаче напряжения в схему)
8- Какими электрозащитными средствами будете пользоваться?
(изолиров.инструмент, указатель напряжения, инд.средства защиты)После регистрации целевого инструктажа можно приступить к работе.
Целевой инструктаж провел : ______________________________________
Сударь, а у вас такой же для отв.руководителя не имеется?
