Re: Шпаргалка для первичного (повторного) доступа по наряду, распоряжению
marcel писал(а): ↑
2017-08-18 13:11:44
кстати, да... вещь нужная на первое время, потом как то автоматом запоминается. И как мне кажется, звуко-видеозапись больше нужна проверяющим, поэтому фразы звучат общие, при конкретной работе возможны уточнения и дополнения.
Внесу свой костыль... может кому пригодится, а может кто то дополнит или раскритикует.
Целевой инструктаж проводит производитель работ инженер СРЗиА ___________. 5 группа по электробезопасности.
ПС  ___ кВ  _________________
«__  » _________2017 года.     Время________
Целевой инструктаж
членам бригады :
             электромонтеру СРЗиА  __________________
             ________________________________________
при работе по распоряжению  (наряду) №  _________
«Профконтроль устройств РЗА  МВ 10 кВ и ____________»
Мною, совместно с допускающим, путем личного осмотра проверена подготовка рабочего места к выполнению работ.  При  подготовке рабочего места были произведены необходимые отключения первичного оборудования:
-   откл. МВ 10  кВ _________
-   отключены ШР и ЛР присоединения
-   включены заземляющие ножи в сторону линии 10 кВ
-   с присоединения снят оперативный ток, отключены автоматы ШУ
-   установлено ограждение
-   вывешены плакаты безопасности на рабочих местах и соседних ячейках.
Подготовленное рабочее место соответствует мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест.
       Для обеспечения безопасного проведения работ следует соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил промышленной и пожарной безопасности.  Работы проводить в местах, указанных в распоряжении (наряде). Не расширять границы рабочего места, не допускать изменения объема работ. Не приближаться к токоведущим частям, оставшимся под напряжением , а так же не относящимся к рабочим местам, на недопустимые расстояния.
Подготовленным рабочим местом для проведения проверки устройств РЗА  является:
Релейный отсек ячейки КРУН 10 кВ  «МВ 10 кВ ___________»
Приводное устройство МВ 10 кВ _____________
Соседние ячейки _________ находятся под напряжением.
        При проходе к рабочему месту руководствоваться плакатами и знаками безопасности,  следует помнить, что  остальное оборудование ПС находится под напряжением. Ограждение, плакаты, знаки безопасности, запирающие устройства должны быть на рабочих местах до полного окончания работ.
Распределение обязанностей:
а)  инж.СРЗиА _______. – общ.руководство и контроль за работой в ходе проверки УРЗА присоединения МВ 10 кВ ________________
б) электромонтер СРЗиА   _________. - регулировка и проверка УРЗА МВ 10 кВ в релейном отсеке КРУН, а так же проверка вторичных цепей приводного устройства МВ 10 кВ___________, работа с проверочной установкой Ретом 21
       При производстве работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, проверенными электрозащитными средствами, исправными инструментами и приспособлениями.
       Для обеспечения электробезопасности перед началом работ во вторичных цепях следует произвести необходимые отключения во вторичных цепях, убедиться в отсутствии напряжения в цепях измерительных трансформаторов, цепях управления и сигнализации. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью измерительного прибора или указателя напряжения, отсутствие тока в цепях защиты – применением вольтамперфазометра ВАФ-А. Проконтролировать наличие постоянного заземления в цепях измерительных трансформаторов тока и напряжения.
     Следует учитывать,  что основным опасным производственным фактором на рабочем месте является то, что цепи межшкафных соединений (шинки управления, сигнализации) остаются под напряжением 220 В. Работы проводить без прикосновения к данным цепям.  При работе под напряжением во вторичных цепях работать только проверенным изолированным инструментом,  с применением средств индивидуальной защиты.
     При проверке устройств РЗА работать с заземленной регулировочной установкой, подсоединять проверочные кабеля при отключенном испытательном напряжении. Во время испытаний вторичным напряжением и током не допускать прикосновения к проверяемым устройствам защиты и автоматики.
     Перед началом использования ручного инструмента, регулировочной установки Ретом 21,  необходимых приспособлений и устройств, убедиться в их исправном состоянии и пригодности для данного вида работы. Все рабочие мероприятия проводить с самоконтролем (взаимоконтролем), с пониманием выполняемых действий. Во время работы соблюдать правила эксплуатации инструмента и личную осторожность.
      При обнаружении каких-либо неисправностей работу с ручным инструментом и другими приспособлениями следует прекратить.
      В случае травмирования в ходе работ или ухудшения самочувствия необходимо сообщить об этом производителю работ и воспользоваться бригадной аптечкой первой помощи, которая находится  ___________
     При выполнении работ во вторичных цепях следует руководствоваться типовой инструкцией по организации и производству работ в цепях устройств РЗА.
     В ходе проверки приводного устройства необходимо выполнить внешний и внутренний осмотр вторичных цепей, состояние клеммных зажимов, проводников, катушек управления привода.
     В релейном отсеке ячейки присоединения произвести внешний и внутренний осмотр вторичных цепей защиты и автоматики, состояние клеммных рядов, наличие заземления цепей тока, маркировки вторичных цепей. Сделать при необходимости механическую регулировку реле.
    Произвести проверку электрических характеристик ТТ 10 кВ и реле, аппаратуры управления. Проверить работу автоматики и сигнализации присоединения.
     При опробовании устройств защиты и автоматики воздействием на первичное оборудование получить разрешение у оперативного персонала.
     По завершению проверки восстановить рабочую схему устройств защиты и автоматики, проконтролировать целостность цепей тока, напряжения и цепей управления. Проверить готовность устройств РЗА ко вводу в работу. Произвести записи в необходимую документацию.
      После включения присоединения под нагрузку, при снятии электрических параметров, необходимо пользоваться измерительным прибором с изолированными щупами.
Есть вопросы по предстоящей работе?
     Опрос:
1-    Что вам поручается ?
2-    Назовите место проведения работы.
3-    Какое первичное оборудование осталось под напряжением?
4-    Какие вторичные цепи в месте проведения работы остались под напряжением?
5-    Назовите основные этапы предстоящей работы
(снятие вторичного напряжения для обеспечения безопасного проведения работы; внешний и внутренний осмотр устройств РЗА в ячейке и в приводе; регулировка релейной аппаратуры, электрические испытания УРЗА; проверка работы полной схемы РЗА)
6-    Назовите основные опасные производственные факторы при работе?
(первичное оборудование, находящееся в работе; наличие вторичных цепей, оставшихся под напряжением; работа с напряжением и током проверочной установки Ретом 21, работа с ручным электрофицированным инструментом)
7-    Назовите меры безопасности при работе с проверочной установкой Ретом 21.
(защитное заземление прибора, подключение измерительных проводников при отключенной приборе,  предупрежде-ние о подаче напряжения в схему)
8-    Какими электрозащитными средствами будете пользоваться?
(изолиров.инструмент, указатель напряжения, инд.средства защиты)
После регистрации целевого инструктажа можно приступить к работе.
    Целевой инструктаж провел :        ______________________________________
Сударь, а у вас такой же для отв.руководителя не имеется?
22 (2020-10-01 15:03:05 отредактировано marcel)
la.clase.obrera69 писал(а): ↑
2020-09-28 17:26:31
В нашей работе чаще всего идет совмещение руководителя и производителя работ, так что общий текст инструктажа практически одинаковый. Единственно, если работы на высоте, с применением подъемных механизмов и прочее - тогда идет отдельное упоминание оных. А так - существуют методические указания к целевым инструктажам, там практически все обязанности перечислены. Проверяющие тоже ими пользуются. Так что тупо можно копировать фразы в инструктаж.
Добавлено: 2020-10-01 15:00:18
Целевой инструктаж проводит руководитель/производитель работ инженер СРЗиА _______. 5 группа по электробезопасности
Россети _________ филиал,  ПО _____,  _________ РЭС
ПС 110 кВ  _____________________________
«__  » _________20__ года.     Время________
Целевой инструктаж
члену бригады :
            электромонтеру СРЗиА______________.    группа по ЭБ
при работе по наряду (распоряжению) №  _________
«Профилактический контроль (проверка) устройств РЗА ВВ 10 кВ ____________»
    Как руководитель работ подтверждаю соответствие качественного и количественного состава бригады условиям выполнения работ.
    Как производитель работ подтверждаю, что бригада оснащена в полном объеме средствами защиты, необходимым инструментом и приспособлениями, аптечкой первой помощи.
-   откл. ВВ 10  кВ _________
-   выкачена тележка с ВВ 10 кВ в испытательное положение
-   шторки высоковольтного отсека закрыты на замок ,
Релейный отсек ячейки КРУН 10 кВ  «Присоединение 10 кВ ___________»
Тележка с приводным устройством присоединения 10 кВ _____________
       Для обеспечения безопасного проведения работ следует соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, отраслевых инструкций и Правил пожарной безопасности.  Работы проводить в местах, указанных в наряде (распоряжении). Не расширять границы рабочего места, не допускать изменения объема работ. Не приближаться к токоведущим частям, оставшимся под напряжением , а так же не относящимся к рабочим местам, на недопустимые расстояния.
        При проходе к рабочему месту руководствоваться плакатами и знаками безопасности,  следует помнить, что  остальное оборудование ПС находится в работе. Ограждение, плакаты, знаки безопасности, запирающие устройства должны быть на рабочих местах до полного окончания работ. Временный уход с рабочего места допускается с разрешения производителя работ.
а)  _______________. – общ.руководство и контроль за работой в ходе проверки УРЗА присоединения 10 кВ
б) ________________. -  регулировка и проверка УРЗА присоединения 10 кВ, работа с регулировочной установкой _________
       Для обеспечения электробезопасности перед началом работ во вторичных цепях следует произвести необходимые отключения во вторичных цепях, убедиться в отсутствии напряжения в цепях измерительных трансформаторов, цепях управления и сигнализации. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью измерительного прибора или указателя напряжения, отсутствие тока в цепях защиты – применением вольтамперфазометра. Проконтролировать наличие постоянного заземления в цепях измерительных трансформаторов тока и напряжения.
     Следует учитывать,  что основным опасным производственным фактором на рабочем месте является то, что цепи межшкафных соединений (шинки управления, сигнализации) остаются под напряжением 220 В. Для обеспечения электробезопасности  работы проводить без прикосновения к данным цепям. Так же к опасным производственным факторам следует отнести металлические конструкции  и оборудование, находящееся под напряжением.
     При проверке устройств РЗА работать с заземленной регулировочной установкой, подсоединять проверочные кабели при отключенном испытательном напряжении. Во время испытаний вторичным напряжением и током не допускать прикосновения к проверяемым устройствам защиты и автоматики, предупреждать о подаче испытательного напряжения/тока.
     Перед началом использования ручного инструмента, регулировочной установки _____,  необходимых приспособлений и устройств, убедиться в их исправном состоянии и пригодности для данного вида работы. Все рабочие мероприятия проводить с самоконтролем (взаимоконтролем), с пониманием выполняемых действий. Во время работы соблюдать правила эксплуатации инструмента и личную осторожность.
      В случае травмирования в ходе работ или ухудшения самочувствия необходимо сообщить об этом производителю работ и воспользоваться бригадной аптечкой первой помощи, которая находится  ___________. Бригадная аптечка полностью укомплектована необходимыми медикаментами. Средства пожаротушения расположены в КРУНах, ОПУ.
     При выполнении работ во вторичных цепях следует руководствоваться указаниями типовой инструкцией по организации и производству работ в цепях устройств РЗА, программой на проверку устройств РЗА, исполнительными схемами.
     Выполнить внешний и внутренний осмотр вторичных цепей приводного устройства, состояние клеммных зажимов.
     В релейном отсеке присоединения произвести внешний и внутренний осмотр вторичных цепей защиты и автоматики, состояние клеммных рядов, наличие заземления цепей тока, маркировки вторичных цепей. Выполнить механическую регулировку реле. Проверить соответствие уставок  МПУ.
      Произвести проверку электрических характеристик ТТ 10 кВ, реле, МПУ, электромагнитов включения/отключения. Провести проверку сопротивления изоляции вторичных цепей. Проверить работу автоматики и сигнализации присоединения.
     При опробовании устройств защиты и автоматики воздействием на первичное оборудование получить раз-решение у оперативного персонала.
     Опрос:
(первичное оборудование, находящееся в работе; наличие вторичных цепей, оставшихся под напряжением; работа с напряжением и током проверочной установки _______, работа с ручным электрофицированным инструментом)
7-    Назовите меры безопасности при работе с проверочной установкой ______.
(защитное заземление прибора, подключение измерительных проводников при отключенной приборе,  предупреждение о подаче напряжения в схему)
8-    Назовите меры безопасности при работе.
(выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, использование электрозащитных и индивидуальных средств защиты, осознанное выполнение объема рабочего задания, соблюдение необходимых расстояний до ТВЧ)
9-    Какими электрозащитными средствами будете пользоваться?
10-    Самочувствие, состояние здоровья ?
11-    Наличие необходимого инструмента, приспособлений, рабочих программ для выполнения работ
Время ____
это вы еще с "Правилами 3 ДО" не сталкивались )))
Методические указания по целевым инструктажам.pdf 831.43 Кб, 30 скачиваний с 2020-10-01
Никто свежее не писал ничего? по релейной части, грядет DOZOR от производителя членам бригады.
