Тема: Неравномерное напряжение на АКБ в ШОТ
Доброго времени суток. На подстанции имеется ШОТ на 220 В (17 АКБ 12В). Установлено новое зарядное устройство с возможностью поэлементного контроля. Вопрос в том, что на 13 АКБ напряжение примерно одинаковое (порядка 13 В),  а на 4-х остальных, которые ближе к (+) клемме зарядного устройства, варьируется от 14 до 14, 66 В  в состоянии подзаряда током в 1 А. АКБ одной партии.  С чем это может быть связано? Заранее спасибо!
2 (2020-11-12 06:09:37 отредактировано suncov_di)
Re: Неравномерное напряжение на АКБ в ШОТ
Присоединяюсь.
Как раз вчера проверял U на АБ (у меня оперток 110 В, 8 батарей)
намерял: U и емкость прибором "Кулон"
13,81 81,5
13,77 76
13,70 86,5
13,40 75
13,78 87,5
13,80 64,5
13,36 78,5
13,11 76,5
на АУОТ высталено 2,30 В/банка. Батареи А412/120А Sonnenschein
полгода назад пробовал сделать уравнительный заряд, не помогло, даже еще больше разброс пошел.
Емкость выше 95 (АБ 120 а-ч)  не поднималась при U 14,2  больше не рискнул поднимать.
Напряжение и емкость как-то не сильно связаны
Ток подзаряда батареи 0,1 - 0,2 А в покое.
Если у ТС 1 А постоянно батарея "кушает" - плохой признак
А у вас есть аккумуляторщик?  Скорее всего, проблемы в плотности электролита на проблемных элементах.  66 В на отдельной банке - из области фантастики. Скорее всего, речь идет о недостатках системы регулирования. Подавайте рекламацию, и не заморачивайтесь.
suncov_di писал(а): ↑
2020-11-12 06:07:02
Присоединяюсь.
Не факт что при замере батарея отсоединена от нагрузки. Так что подзаряд скорее всего идёт вместе с током нагрузки.
Неу всех есть 2е батареи, или даже 2а вазпа.
почти все ШОТы, АУОТы отдельно показывают ток батареи и ток нагрузки
6 (2020-11-12 22:43:33 отредактировано Alexander.kovalev)
doro писал(а): ↑
2020-11-12 14:27:34
Про 66 речи не было, там 14, 66В.
Аккумуляторщика нет. Думаете, если поменять их местами с элементами, у которых напряжение в норме, ничего не измениться? Именно 4 ближайших АКБ- мало похоже на совпадение...
7 (2020-11-12 23:49:24 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2020-11-12 14:27:34
Эта профессия становится очень редкой, сродни почтальонам, разносящим когда-то телеграммы.
Alexander.kovalev писал(а): ↑
2020-11-12 22:42:40
Прошу прощения, в связи со сменой компьютера и слабостью зрения недоглядел. АКБ, как понял, необслуживаемая, поэтому вопрос об аккумуляторщике неуместен. Плотность электролита здесь никак не замеришь и не подправишь.
doro писал(а): ↑
2020-11-13 16:21:15
После того, как массово стали выходить из строя банки, так называемых необслуживаемых батарей буржуйского производства оказалось, что эти необслуживаемые батареи очень даже обслуживаемыми должны быть, но только в другом объеме. И ежемесячно замеры должны быть сделаны каждой банки и тренировочные разряды раз в год или пол года и пыль надо с них стирать. Но аккумуляторщики оказались все сокращены и как выполнять контрольные заряды и разряды знают только специалисты в некоторых фирмах.
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-13 16:46:02
беда с этим:если связистские батареи обслуживаются по договору подрядчиком,то к  батареям в составе UPS,откуда питаются сервера в случае потери СН,никто не подходит.
Относительно герметичных батарей я уже высказывался:
Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
evdbor писал(а): ↑
2011-01-11 15:43:42
При отсутствии кондиционирования герметичные аккумуляторы можно убить за 1 – 2 года. Декларируемый срок службы герметичных аккумуляторов обеспечивается при температуре 20±2°С.
Ряд изготовителей ИБП допускают эксплуатацию шкафов ИБП (силовая электроника) при температуре от 5 до 40°С. В то время как для шкафов АКБ требуют 20±2°С.
При температуре +35°С срок службы снижается в 2 раза.
Если без герметичных аккумуляторов не обойтись, то необходимо своевременно производить их замену. Сроки замены АКБ будут зависеть от условий их эксплуатации.
В этом обсуждении приводил график зависимости срока службы герметичных АКБ от температуры:
