Тема: Расчет МФТО-35
Здравствуйте! Как проводится расчет МФТО силового трансформатора для стороны 35 кВ?
Re: Расчет МФТО-35
Судя по вопросам, Вам нужно в студенческий раздел. Там пинать меньше будут. Вопрос-то элементарный!
Re: Расчет МФТО-35
doro писал(а): ↑
2020-11-17 18:24:41
Вопрос действительно простой, ответ не так прост, и именно из-за "мгновенности" действия этой отсечки. Ток её срабатывания надо выбирать выше возможного броска намагничивающего тока при включении, или - или использовать какую-то задержку. В общем, в пособиях Шабада нужно искать ответ. Прилагаю "черного" Шабада 1985 г. и книжку Засыпкина (для факультативного чтения, чтобы получить представление о том, как на самом деле всё непросто).
  Попробуйте задать этот вопрос в разделе для расчётчиков, хотя ... сейчас защищать тр-ры только простыми токовыми защитами как-то старомодно.
Засыпкин_1989.pdf 5.87 Мб, 6 скачиваний с 2020-11-18
Шабад_1985.pdf 15.1 Мб, 6 скачиваний с 2020-11-18
