Тема: График мощности, потребляемой реле в аварийном режиме для РНТ-562
Добрый день, для выполнения расчета пригодности ТТ для подключения к РНТ-562 по ГОСТ необходимо вычислить сопротивление обмоток реле РНТ-562 в аварийном режиме. К сожалению для данного реле графиков потребления мне найти не удалось, наверное в силу того что реле довольно старое. Может быть кто сталкивался с расчетом сопротивления данного реле при КЗ и у кого то есть данные, прошу поделится.
2 (2020-12-04 15:01:36 отредактировано doro)
Re: График мощности, потребляемой реле в аварийном режиме для РНТ-562
Поищите справочник Л.И. Какуевицкого издания 1962 года. Третьего издания (1972) в Интернете пруд пруди, да и у меня в твердом виде где-то был. Но там РНТ-562 упоминается как снятое с производства. В свое время я сглупил, не забрал домой первое издание по уходе на пенсию. Сейчас при посещении покинутой работы жалею.
Впрочем, есть предложения и о продаже в "твердом" виде. 600 р. плюс почтовые расходы. Ищущий да обрыщет.
Visual3000 писал(а): ↑
2020-12-04 12:11:27
Если подождёте до понедельника, на работе есть какой-то старый Какуевицкий и др. А, есть книжка Дроздова  и Платонова про реле дифзащиты, она 1968 г.
Дроздов Платонов Реле дифференциальной защиты.djv 4.6 Мб, 17 скачиваний с 2020-12-04
Да, удалось посредством секретного агента похитить первое издание справочника релейной защиты и автоматики Какуевицкого с компанией. Там есть технические характеристики РНТ-562. Но вечером не могу прочесть основной текст (только заголовок с применением оптических средств). Зрение катастрофически садится. Утром постараюсь прочесть, просканировать и опубликовать.
Добавлено: 05-12-2020 16:25:45
С трудом восстановил информацию. Что имею, тем и делюсь.http://rzia.ru/uploads/images/26/d07b916d12c1d3814987d064763994bd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/26/d07b916d12c1d3814987d064763994bd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/26/2753f0e8b9b2f915e36bfc62ce2f0981.jpg http://rzia.ru/uploads/images/26/2753f0e8b9b2f915e36bfc62ce2f0981.jpg
Спасибо за помощь, и книга замечательная от nkulesh (нашел много интересного) и данные от Евгения Георгиевича так же применил в расчете.
