1 (2020-12-07 18:09:08 отредактировано Diletant89)
Тема: Релейная защита на электромеханических реле. Выбор номиналов реле РТ40
Добрый день. С недавнего времени разбираюсь в старом проекте РЗА ячеек КСО с выключателями BB/TEL на электромеханических реле. Трансформаторы тока указаны 150/5, а РТ40 выбраны следующие: в качестве токовой отсечки выбрано реле РТ40/10, а МТЗ - РТ40/100 совместно с реле времени РСВ13-18-5. Не совсем понимаю, почему номиналы выбраны именно такие. Предполагаю, что катушка у всех РТ-40 на 5 А, меняется только шкала. Но почему шкала выбрана именно так? Почему не РТ40/200, если трансформаторы тока 150/5? Это ячейка "Линия к трансформатору". Трансформатор 1600/6/0,4. Номинальный ток по стороне 6кВ ~ 154А (возможно, тут и трансформаторы тока неверно выбраны). Т.е. нужно на реле ТО и МТЗ выставить значение большее, чем 154А, верно? Т.е. аварийным будет режим, в котором значение тока будет превышать номинальный ток силового трансформатора, ну, может быть, учитывая ещё перегрузку, скажем, 20%. В любом случае во вторичных цепях трансформаторов тока значение тока будет варьироваться в пределах 0...5А, и именно на это значение будут реагировать реле РТ40. Но почему для ТО тут выбрано реле РТ40/10, а МТЗ - РТ40/100? Единственное, что мне приходит на ум - это точность уставки. Возможно, для ТО подойдёт менее точная уставка (выставил максимум и ладно, ведь если ток выше номинального трансформатора (в этом случае во вторичных цепях ТТ будет 5А) - это уже аварийный режим)), а для МТЗ уже нужно точнее, хотя в этом я не уверен. Возможно, я ошибаюсь, хочу узнать, где тут ошибка, если она вообще есть. Помогите, пожалуйста.
Re: Релейная защита на электромеханических реле. Выбор номиналов реле РТ40
А можно конкретные уставки привести (в первичных и вторичных величинах)? Так и припоминается: "Юра, юра, юра, я такая дура..." Приведенные Вами значения не особо просветляют.
Уставка МТЗ отстраивается от максимального тока нагрузки. ТО - от тока КЗ на шинах смежной подстанции. Но это - упрощенный вариант.
3 (2020-12-07 20:46:51 отредактировано Diletant89)
Конкретных уставок в проекте нет. Почитал литературу по РЗА немного.  Ток срабатывания МТЗ: Iс.мтз=(kн*kзсп*Iраб.макс)/kв.
Iраб.макс. для 1600/6/0,4 при перегрузке в 40%: ~216А. Iс.мтз = 1,2*1,2*216/0,8 = 388А (первичный). Вторичный: 388/30= 12,9А. Т.е. РТ40-10 не подходит. Нужно менять либо реле, либо Кт ТТ.
ТО: Iс.то >= kн*Iк3.макс. = 1,5 * 38535 (сразу за трансформатором т.к. неизвестна вся схема за этой подстанцией) = 57802. Для 6кВ Iс.то = 57802*400/6000 = 3853А (первичный). Вторичный: 3853/30 = ~128А. РТ40-100 не подходит так же. Нужно менять либо РТ, либо Кт ТТ.
Похоже на правду?
Diletant89 писал(а): ↑
2020-12-07 18:08:26
А может, должно было быть ровно наоборот, а кто-то напутал?
5 (2020-12-08 08:56:33 отредактировано nkulesh)
2020-12-07 18:08:26
Это у вас какой-то Козьма Прутков получается, "если на клетке со львом ..." и т.д. Нет, тут главное не шкала, а число витков обмоток реле, и реле действительно разные диапазоны возможных токов срабатывания имеют. Задача предварительного выбора уставок - выбрать реле с таким диапазоном, такого номинала, чтобы реальные уставки можно были выставить.  Для этого надо какой-то оценочный расчёт сделать. Для простейшего случая, линия с одним подключенным тр-ром, можно прикидку сделать и в уме. Вот, предположим, это недлинная кабельная линия к ТП, скажем, 250 кВА. Номинальный ток на напряжении 10 кВ ... 250/(1,73х10,5) = 13,7 A. Первичный ток ТТ, например, 100 А, Ктт 100/5. Значит, номинальный вторичный ток примерно 0,7 А. Уставка МТЗ обычно около номинального тока нагрузки. такого порядка. Предположим, вы выбрали реле РТ-40/6 (ток срабатывания 1,5 - 6,0 А). Теперь оценим ток КЗ для выбора МТО. Можно идти от тока отстройки от броска намагничивающего тока, примерно в 3-5 раз больше номинального тока, это будет ... 14х5/20 = 3,5 А. Соответственно, для отсечки можно выбрать реле РТ-40/20 (5,0 - 20,0 А).
Как видите, совсем без расчёта не обойтись. Мне кажется, в книжках Шабада можно примеры такого оценочного расчёта найти. Реле в любом случае заменить проще, чем трансформатор тока (Ктт). Да, при номинальном токе 154 А первичный In ТТ 150 А ... трансформатор имеет перегрузочную способность, на 30% длительно, а  это уже 195 А. Лучше бы 200/5, наверное.
