Тема: ДЗ на линии 110 кВ с отпаечными ПС
Доброго времени суток!
Есть существующая защита линии 110 кВ (линия между ПС "А" и ПС "Б"). Данная линия с односторонним питанием (ПС "Б" тупиковая). Защита линии, соответственно, установлена на ПС "А". Трансформаторы ПС "Б" присоединены через ОД+КЗ. Первая ступень ДЗ без выдержки времени (существующей защиты линии) охватывает всю линию и захватывает часть трансформатора на ПС "Б".
В существующую линию отпайкой подключается еще одна тупиковая ПС "В". Трансформаторы ПС "В" присоединяются через выключатели.
Если оставить уставку первой ступени ДЗ защиты линии без изменения, то она захватывает часть трансформатора на ПС "В", при этом возможно неселективное срабатывание защит линии (при КЗ в трансформаторе на ПС "В"). С другой стороны, если отстраивать ступень ДЗ от КЗ на шинах ПС "Б" и ПС "В", то при включении короткозамыкателя на ПС "В" не будет быстрого отключения линии ступенями ДЗ. Вариант, брать ненулевую выдержку времени для первой ступени ДЗ защиты линии, для того чтобы защиты трансформаторов на ПС "В" сработали раньше (в случае КЗ в трансформаторе). А при повреждении трансформатора на ПС "Б" защита линии остается такой же чувствительной, но срабатывает с некоторой выдержкой времени.
Как в данной ситуации поступить с первой ступенью ДЗ линии, на которой есть отпайка с ОД+КЗ?
Re: ДЗ на линии 110 кВ с отпаечными ПС
По требованиям динамической устойчивости обычно требуется почти мгновенное отключение КЗ в пределах всей линии, поэтому, если не предполагается установка какой-нибудь ДЗЛ, то вариант ДЗ с отстройкой от КЗ за трансформатором видится единственно возможным вариантом.
Обычно довольно сложно согласовать с РДУ времена отключения больше 0.1 с для основной защиты.
Есть пункт ПУЭ 3.2.108 ПУЭ
Для линий напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости работы энергосистемы не предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требование, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6-0,7 Uном, отключаются без выдержки времени. Меньшее значение остаточного напряжения (0,6 Uном) может быть допущено для линий 110 кВ, менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание потребителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более ответственных линий 220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к значительному сбросу нагрузки.
3 (2020-12-17 03:11:23 отредактировано ПАУтина)
Khorikov.a писал(а): ↑
2020-12-16 17:24:51
Попробуйте оставить всё как есть, но применить "ускоренное" АПВ. Понятно, что это не требовалось когда была одна ПС в тупике.
Но дело в том, что это достаточно распространённая схема и проблема сети, может быть и несколько таких ПС с КЗ-ОД на транзите штуки 3-4, и всё  работает... При КЗ в линии отключается всё вместе и особого смысла делать АПВ нет, в том смысле, что если КЗ в линии, то она и должна остаться отключенной, но если КЗ за или на ТР ПС, то срабатывает КЗ-ОД, работает защита на питающей ПС, так же отключается весь транзит, а в бестоков паузу работает ОД только на ПС где КЗ, но от АПВ транзит быстренько включается. Причём, как видно, практически не имеет значение что за аппараты на новой ПС В.
Выдержку времени АПВ подобрать только на время отработки КЗ-ОД.
Если ПС А это именно ПС, а не станция, то выдержка времени отключения таких участков сети практически не может повлиять на динамическую устойчивость, а это так и есть для этого случая, т.к. изначально коли система КЗ-ОД уже стояла, то она не влияла на переходный процесс.
4 (2020-12-18 08:03:51 отредактировано scherenkov)
2020-12-16 17:24:51
В данной ситуации (весьма распространенной) выходные реле быстродействующих защит ( не только ДЗ, но ТЗНП) выполняют с замедлением при срабатывании, либо используют другие выходные реле, не мгновенного действия, а имеющие задержку на срабатывание около 100 миллисекунд. Такая задержка нужна для того, чтобы обеспечить надежное срабатывание защит трансформаторов на отпаечных ПС, либо конечной тупиковой ПС. Далее, при КЗ, все происходит по алгоритму, описанному в #3.
