Тема: ДЗ на линии 110 кВ с отпаечными ПС
Доброго времени суток!
Есть существующая защита линии 110 кВ (линия между ПС "А" и ПС "Б"). Данная линия с односторонним питанием (ПС "Б" тупиковая). Защита линии, соответственно, установлена на ПС "А". Трансформаторы ПС "Б" присоединены через ОД+КЗ. Первая ступень ДЗ без выдержки времени (существующей защиты линии) охватывает всю линию и захватывает часть трансформатора на ПС "Б".
В существующую линию отпайкой подключается еще одна тупиковая ПС "В". Трансформаторы ПС "В" присоединяются через выключатели.
Если оставить уставку первой ступени ДЗ защиты линии без изменения, то она захватывает часть трансформатора на ПС "В", при этом возможно неселективное срабатывание защит линии (при КЗ в трансформаторе на ПС "В"). С другой стороны, если отстраивать ступень ДЗ от КЗ на шинах ПС "Б" и ПС "В", то при включении короткозамыкателя на ПС "В" не будет быстрого отключения линии ступенями ДЗ. Вариант, брать ненулевую выдержку времени для первой ступени ДЗ защиты линии, для того чтобы защиты трансформаторов на ПС "В" сработали раньше (в случае КЗ в трансформаторе). А при повреждении трансформатора на ПС "Б" защита линии остается такой же чувствительной, но срабатывает с некоторой выдержкой времени.
Как в данной ситуации поступить с первой ступенью ДЗ линии, на которой есть отпайка с ОД+КЗ?
