Тема: Анализ ВАХ трансформатора тока
Приветствую!
Ситуация следующая снимаем ВАХ с обмотки релейной защиты.
При помощи Ретом-21 в автоматическом режиме. и при снятии замечаю, есть участок кривой на котором при увеличении тока напряжение сначала увеличивается потом снижается потом опять увеличивается.(своеобразный зигзаг, как на кардиограмме)
подскажите что означает?
витковое?
исправна ли обмотка трансформатора тока?
в целом приуменьшенном масштабе кривая нормальная и я думаю если снимать в ручном режиме по определённым точках (например при значениях тока 0,5 ; 1 ; 2,0 ; 3,0 ; 5,0) этого зигзага не будет видно.
