Тема: Анализ ВАХ трансформатора тока
Приветствую!
Ситуация следующая снимаем ВАХ с обмотки релейной защиты.
При помощи Ретом-21 в автоматическом режиме. и при снятии замечаю, есть участок кривой на котором при увеличении тока напряжение сначала увеличивается потом снижается потом опять увеличивается.(своеобразный зигзаг, как на кардиограмме)
подскажите что означает?
витковое?
исправна ли обмотка трансформатора тока?
в целом приуменьшенном масштабе  кривая нормальная и я думаю если снимать в ручном режиме по определённым точках (например при значениях тока 0,5 ; 1 ; 2,0 ; 3,0 ; 5,0) этого зигзага  не будет видно.
Re: Анализ ВАХ трансформатора тока
Обычно это значит плохой контакт. При использовании штатных китайских проводов бывает со стороны прибора.
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2020-12-17 22:45:43
Маловероятно. ТТ 2х обмоточный и при снятии ВАХ с другой обмотки используются теже провода , всё нормально. И по этой обмотке специально измерение проводил повторно, "зигзаг" повторяется
Были такие зигзаги именно на РЕТОМ-21.2 в автоматическом режиме.Списали на глюки РЕТОМа, пересняли в ручном режиме, все нормально.
BPA4 писал(а): ↑
2020-12-17 20:56:04
Может как RBA говорит, а причина - рассогласование автоматического переключения шкалы напряжения в АЦП-ЦАП Ретома с одного диапазона на другой.
Было такое с Т-066 на 0,4кВ. Тоже Ретом 21.2. Изменили шаг- пропало. Сняли в ручном режиме, обратив внимание на этот участок- пропало. Браковать не стали. Отработал 4 года до замены без проблем. Видимо действительно проблема в Ретоме.
Спасибо за обсуждение!
да пересняли в ручном "зигзаг" пропал, напряжение постепенно возрастало.
Прошу объяснить в случае, если при снятии кривой есть снижение, а затем повышение напряжения (провал или зигзаг) какая неисправность у трансформатора тока?
