Drop_point писал(а): ↑2020-12-29 11:02:40
Если чувствительность МТЗ НН недостаточна, то надо повышать ее чувствительность (например тем же пуском по напряжению), а не ликвидировать КЗ защитой ВН.
Здесь обе защиты с пуском по напряжению. И чувствительность уже не повысить, это что-то уровня "в курсаче уменьшить длины кабелей, чтобы чувствительность проходила".
Обычно из-за всех этих согласований, если сеть довольно разветвленная и многоуровневая, сверху обязательно что-то становится нечувствительным (если не в своей зоне, так в резервной), а далее начинаются бессмысленные разговоры с лицами, непосредственно расчеты не делающими - в силу иных должностных обязанностей и задач, - о том, что теоретически в произвольной сети можно что-то там подправить (как, длины кабелей и ВЛ поменять? Или мощность нагрузки?), чтобы согласование было.
Если чувствительность МТЗ НН достаточна, то зачем МТЗ ВН еще большая чувствительность, почему их не согласовать.
Всегда существует некоторое значение переходного сопротивления в месте КЗ, когда любая ступень защиты может перестать работать. А величина переходного сопротивления оценивается только приближенно. Опять же есть погрешность исходных данных, и как-то нет, например, особого доверия к коэффициентам впритирку.
МТЗ - это как раз и есть ступень для дальнего резервирования.
Непосредственно по данной теме - согласовать, видимо, можно.
