Re: Новые стандарты на ТТ для предотвращения насыщения
Ну вот эту Ts мы и не учитываем, считаем по ПХН. Уж извините, не тратим время на гадание на кофейной гуще. Насколько это применимо для 10PR?
Если 10Р, то Ts велика (2...3 с), и там по формулам ее можно принять равной бесконечности. Если взять 10РR с очень малым зазором, то будет так же.
Т.е. если не знаем Tsном, берем бесконечность, формулы там упрощаются (см. ПНСТ), и просто берем остаточную намагниченность 0.1 вместо 0.86.
TPZ Ts=0.06 по нормативам,
по паспортам на TPY, PR это значение что-то в районе 0.2...0.7, этим значением тоже можно немного уменьшить насыщение. На заводе сказали, что возможность покрутить ширину зазора есть (0.3...3 мм в сумме), и тем самым немного улучшить ситуацию с насыщением.
В ПНСТ есть формула Б.20, вот туда можно подставить, или в Б.17.
Т.е. получается "рецепт" примерно такой: по расчетам Kном около 30, Sном около 40, Tsном в первом приближении бесконечность или большая (2...3 с) цифра - это если мы не знаем Ts и не хотим знать.
Если не прокатывает, по Б.20 или Б.17 можно посмотреть Tsном около 0.3...0.2.
Если все прокатывает без насыщения - значит, что реально изготовить ТТ примерно типовых размеров и параметров.
Далее - звонить на завод и уточнять, они там проверят в программе.
В итоге в карте заказа написать при такой-то нагрузке (скажем, 5ВА) - без насыщения.
Если не прокатывает - подумать о повышении Ктт, например, или об увеличении сечения токовых цепей.
