Тема: Нет канала ПВЗ-90М1Д (ПДЭ-2802)
Добрый день коллеги.
История такая, возникли проблемы с АК ПВЗ-90М1Д, в процессе поиска проблемы на одной из ПС найдено следующее:
- подсохшие электролитические конденсаторы по питанию;
- слабый контакт на шпильках ШОНа (вечером наблюдалось свечение данных соединений при обмене сигналами);
- в ФП кольцевая трещина пайки (гибкого проводника к трансформатору ФП (центральная жила)).
Так как времени было мало, устраняли 30.12.2020 и в надежде на то, что вышеперечисленные неисправности и были причиной.
01.01.2021 канал пропал вообще, при попытке обмена сигналами с обоих концов - результат нулевой.
Решили поработать аналогично и на противоположном конце.
В ходе осмотра места работы на ОРУ желание работать пропало, т.к. ФП установлен высоко (почти на уровне нижней обкладки КС) и на расстоянии около 1м проходит гибкая перемычка от ЛР к ОР с заметным провисом (прямо над ФП).
Для безопасного производства работ необходимо выводить ВЛ 110 кВ, сказали что в ближайшее время линию точно не дадут, ближе к весне возможно.
Принято решение более детально изучить участок ВЧ тракта с другой стороны (на котором уже проводились работы).
При проведении замера изоляции ВЧК показывает 0, как между собой, так и на землю.
Кабель отключен был с обоих сторон, мегаомметр на 1000 В (ЭСО202).
При прозвонке мультиметром явного короткого нет.
При замере рабочего затухания:
- ВЧК - 1,02 дБ (на экв. 75 Ом);
- ВЧК + ФП - 1,08 дБ (на экв. 400 Ом).
Замеры производились комплексом Ретом ВЧ-25.
То есть несмотря на то, что изоляция кабеля "не хорошо себя чувствует", рабочее затухание можно считать в переделах нормы?
Длина кабеля порядка 250 м.
Рабочая частота 111 кГц.
2 отпайки.
Протяженность ВЛ не более 15 км.
Пока ждем отключения линии хотелось бы прокрутить что на пути еще может быть неисправным и следовательно что еще проверить и каким образом.
На данном форуме попадалась статья о неисправности КС (уход емкости более 50%), были ли подобные случаи у кого и может ли это стать причиной полного отсутсвия ВЧ канала?
И может ли повлиять таким образом неисправный ВЧЗ на какой-то из отпаек?
Может ещё какие идеи подкинете из личного опыта?
