Тема: Токовая отсечка
Здравствуйте, надеюсь будущие коллеги. Помогите пожалуйста понять, подправить, а возможно и указать на ошибки. Ни в методичке нет, ни в лекциях, ни в интернете, то ли не там ищу, то ли не то. Тема ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА
Что такое зона действия отсечки? -Зона дистанционной защиты
Как выбирается уставка срабатывания отсечки? -Обычно ток срабатывания отсечки выбирается таким, чтобы отсечка охватывала часть линии, и чтобы трансформатор в конце линии находился за пределами зоны действия отсечки
Почему при выборе тока срабатывания отсечки не учитывается коэффициент возврата токового реле? Информацию нашел, сравнивали с МТЗ, но наоборот написали что должен учитываться коэф возврата, что бы реле вернулось обратно.
Заранее спасибо
Re: Токовая отсечка
stabiloboss12 писал(а): ↑
2021-02-28 18:47:56
Это участок ЛЭП или другого оборудования, при возникновении КЗ на котором значение тока, протекающего через защиту больше уставки срабатывания токовой отсечки.
2021-02-28 18:47:56
Уставка токовой отсечки (в общем случае) выбирается по условию отстройки от тока протекающего через защиту при максимальном КЗ в конце защищаемого элемента, тем самым обеспечивается селективность действия, т.е. если тока повреждения хватает на отсечку то повреждение точно на защищаемой линии, а не где-то за ней. На практике уставка токовой отсечки может выбираться по условию отстройки от токов при КЗ за трансформаторами отпаечных ПС, тем самым существенно повышается чувствительность.
2021-02-28 18:47:56
Потому что если тока, проходящего через защиту хватает на срабатывание отсечки, то это означает, что повреждение точно непосредственно на защищаемом элементе и можно немедленно отключать поврежденное присоединение что и приводит к отсутствию необходимости возврата реле токовой отсечки. Для МТЗ, как защите выполняющей функцию дальнего резервирования, возврат реле необходим когда происходит отключение резервируемого участка сети действием собственной защиты, в этом случае для возврата токового реле рассматриваемой МТЗ необходимо снижение тока ниже тока возврата, для чего уставку МТЗ рассчитывают с учетом коэф.возврата.
3 (2021-03-01 07:50:13 отредактировано kostyl)
Re: Токовая отсечка
Токовая отсечка классически выбирается как самая простая и надежная защита для присоединения. Например ВЛ для тупиковых линий и не только, токовая отсечка выбирается по току и таким особым образом, чтобы выбранная уставка защищала не менее 20% начала длины ВЛ. Токовая отсечка выбирается по коэффициенту надежности Кн (в зависимости от типа используемого реле) и выбирается по максимальному току КЗ в конце линии (присоединения) Iср1ст=Кн*Iк1max. Если используется дистанционная защита, то в этом случае часто ТО в обычном режиме выводится из работы, а вводится на время включения выключателя ВЛ для надежного устранения близкого КЗ. Для кольцевых сетей селективность между ТО выбирается по характеристикам тока КЗ для участка ВЛ или сети и уставкам ТО( строится график). Селективность для ТО достигается за счет выбора зоны срабатывания (за счет Iср), т.е. ТО выбирается по абсолютному значению Iкзмах в конце линии. Обычно ТО выбирается без выдержки времени. Если есть смежные присоединения, то следующая ступень для ТО рассчитывается с учетом отстройки от выбора тока срабатывания для первой ступени.
Для второй ступени Iср2ст=Кн* Iср1ст.
Для ВЛ 110 кВ и выше смысл ТО другой по сравнению с ВЛ со среднем напряжением 6-35кВ.
Отличие Токовой Отсечки от МТЗ в том, что МТЗ выбирается (отстраивается) по максимальному рабочему току в конце линии (отстраивается по чувствительности). Кроме коэффициента надежности в формулу расчета вводится коэффициент самозапуска Ксз и коэффициент возврата Кв.
Формула расчета для МТЗ Iср=(Кн*Ксз/Кв)*Iр.max.
Селективность для МТЗ достигается за счет выдержки времени от электродвигателя к генератору (от нагрузки к генератору или трансформатору). Расчет выдержки времени начинается от наиболее удаленного присоединения.
4 (2021-03-01 18:40:36 отредактировано retriever)
Re: Токовая отсечка
2021-02-28 18:47:56
ТО отстраивается от КЗ в конце защищаемого элемента. Весь элемент (например, линию) она не охватывает. Охватывает, допустим, 20% - это зона действия защиты. В разных режимах (максимальный, минимальный) при разных видах КЗ (трехфазное, двухфазное) эта зона разная. Может вообще в каких-то режимах ничего не охватывать.
2021-02-28 18:47:56
Дистанционная защита (ДЗ) реагирует на Z=U/I, но если глубоко копать в формулы, это родственник МТЗ и ТО, только со стабилизированной зоной охвата. У ДЗ первая ступень - это такой аналог токовой отсечки, у которой зона охвата одинаковая при всех видах КЗ и при всех режимах (максимальный, минимальный). Обычно ДЗ охватывает 85% линии.
2021-02-28 18:47:56
Если это тупик, обычно ТО отстраивается от КЗ за трансформатором и охватывает всю линию и часть обмотки ВН этого трансформатора (защищаемый элемент - это не линия отдельно, а линия+трансформатор). И при этом ТО надо отстроить от броска тока намагничивания трансформатора (трансформаторов, если их несколько на одном тупике) при включении. Бывают микропроцессорные защиты, где эта отстройка сделана отдельным алгоритмом, анализирующим форму кривой тока.
2021-02-28 18:47:56
Коэффициент возврата МТЗ нужен для того, чтобы при внешнем КЗ, когда пускаются МТЗ своего и удаленного присоединения, начинается отсчет времени, и далее КЗ селективно отключается нижестоящей защитой, и ранее пущенная защита, не досчитавшая выдержку времени, должна вернуться в несработанное состояние. При этом ток возврата меньше тока срабатывания, поэтому нужно не допустить "дорабатывание" защиты за счет тока нагрузки (в т.ч. с учетом самозапуска).
У токовой отсечки пуск возможен только при КЗ на своем элементе, когда не стоит дилемма - где КЗ -  на своем элементе или на смежном. Если запустилась ТО, она сразу отключает поврежденный элемент. Поэтому никакого коэффициента возврата не нужно, ТО без выдержки времени сразу все гасит.
Re: Токовая отсечка
Большое спасибо
