21 (2021-03-10 13:42:56 отредактировано retriever)
Re: Проектная схема шинок УРОВ - без комментариев, одни эмоции
rocker890 писал(а): ↑
2021-03-10 13:01:19
Смотря сколько машин. Можно и неполную ДЗШ с блокировкой сделать
Ну сделать то можно.
Но чем неполная МП ДЗШ отличается от полной в части денег? + неполная ДЗШ она с выдержкой времени, это как МТЗ, только на сумму токов всех генераторов (как бы 1 эквивалентный ввод). А надо без выдержки... Если там реакторы какие-то есть, можно сделать неполную ДЗШ без выдержки времени, отстроенную от ТКЗ за реактором (как ТО), но а если нет этих реакторов там никаких?
retriever писал(а): ↑
2021-03-10 11:35:32
Если у нас много маломощных генераторов, и мощная отходящая линия, то может оказаться так, что уставка МТЗ на отходящей линии много больше уставки МТЗ генераторного ввода.
Так и есть на большинстве объектов. Поэтому МТЗ на отходящей линии обычно выбираем исходя из чувствительности к КЗ в минимальном режиме, обычно это 2 генератора  (типовое ЗРУ - 6 генераторов и 1 ОЛ, +СВ для подключения аналогичного ЗРУ)
suncov_di писал(а): ↑
2021-03-10 13:41:06
Вот причина срабатывания УРОВ при отключении АВ ШУ - см схему.
оптопарные входы наверняка зашунтированы какими-то резисторами, для защиты от наводок, и пропускают ток в обратном направлении.
И этого тока достаточно, чтобы смежный вход сработал.
По такой схеме получается последовательно включены три входа - два [Я9] и один [Я12], напряжение должно поделиться примерно поровну.
У дискретного входа напряжение срабатывания должно быть в диапазоне 0,6-0,7Uпит, если не ошибаюсь.
Получается даже при такой схеме не должен был вход срабатывать.
И что, правда в этой схеме при отключении АВ опертока +ШУ не снимается, пока не разберешь шинку УРОВ?
