Тема: Качество реле ЕЛ-11
У кого нибудь были случаи возгорания реле ЕЛ-11 производства ООО "Реле и автоматика"? Был случай возгорания, но до конца не уверены что было источником, есть подозрение на реле, корпус реле превратился в лужу пластика.
Советы бывалого релейщика → Статические/Электроные реле → Качество реле ЕЛ-11
Все электронные реле, контроллеры АВР, перед установкой вскрываем, и заливаем платы тремя слоями лака, иначе перекроет рано или поздно.ЕЛ-11 вообще стараемся не применять, много отказов. Перешли на РНПП, вроде нормально
То есть речь именно про новые Московские, а не старые Киевские реле?
Я таких случаев не припомню, у нас правда были Киевские.
Следует провести анализ на предмет горения пластмассы корпуса реле и места самого возгорания внутри реле.
А фотографий нет? Очень интересно посмотреть на результат.
Да, бывали случаи буквально в руках бабахали. Причём даже при проверке от ретома.
Если стоят нормальные автоматы 1А специально для этих реле, то просто обугливается плата, а если запитывают от шин, либо от китайских С25, то выгорает всё, фотографировать нечего.причем взрывались и ЕЛ-11Е (московские), и ЕЛ-11М (ТДМ), и ЕЛ-11М-15 (Меандр).
rba, МуРЗА, коллеги, так что конкретно с ними происходит, причина какая возгорания и взрывов?
Перекрытие дорожек?
Спасибо за ответы, тоже интересно как происходит повреждение и в каком виде. При рассмотрении реле подозрение вызывают только пленочные конденсаторы, они могут воспламеняться. Проверили, пластик (корпус реле) горит еще как.
Перекрытие дорожек?
Минимальные зазоры,конденсат плюс проводящая пыль, несколько раз видел обугленные останки - явное перекрытие по печатным платам при перенапряжениях в сети. После того,как стали заливать платы лаком, взрываться перестали.Либо производители совсем удешевили технологию, либо много подделок, заказанных в Китае, подлинность не проверял, не те суммы.Но факт,что вскрывал реле, на платах которых лака не было совсем, только пропилы между фазами.Мегаомметр МС-05 эту плату прожигает аж с дымом.А стоят эти реле в схемах АВР, в подвальных щитовых и в киосковых КТП в голом поле.
Понятно, спасибо.
Перекрытие дорожек?
ЕМНИП, перекрытие дорожек, но где-то одно подгоревшее валялось - гляну по возможности, чтобы уж наверняка.
Спасибо, если можно фото сделайте, будет интересно посмотреть.
http://rzia.ru/uploads/images/9634/009b3aca3bd9778f15923508e09e879b.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/7a1e9194740b978fc57a6437e365b51e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/3ce5c1bf6b51f685af25fa8ecbdf805f.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/48f3cd17bb50986badc7ee26ebc17b73.jpg
Добавлено: 2021-03-22 09:28:09
МуРЗА, спасибо. На фотографиях перекрытия не вижу, вижу локальный нагрев резисторов.
А какого года выпуска реле? Транзисторы Резисторы МЛТ еще есть в продаже? o_O
Микросхему 92-го года еще можно найти, поверю. И то, такое себе.
Раз идет перегрев, может имеет смысл поставить 5 ваттные цементные? типа SQP
Резисторы.
Да, их еще выпускают
Это оно уже после ремонта.
Здравствуйте, тему новую не создаю. я так понял у этих и у практически всех реле сидящих на фазах ввода Тср имеет выдержку только при обрыве 1ой фазы, при обрыве 3х фаз выдержка по сути равна нулю, тк полностью пропадает питание.
Интересно - на МПУшных РНПП-302 также - Тзмн при обрыве трех фаз вместо выставленного значения будет 0 ?
Привет всем.
Есть вот такая схема ЕЛ-11. Не совсем понятно, как питаются внутренние узлы реле. Питание микросхем от КС156, вроде понятно. А по какой цепи на этот стабилитрон поступает питание? Через резисторы усилителя для реле (18к + 75к + 24к)? Тогда для чего правее ПС10 последовательные диод (КД521В?) и стабилитрон (КС147)? И правильно ли там диод? На чуть другой схеме такого реле в этой цепи два последовательно включённых стабилитрона (без обозначения, второе фото). Хочу эту схему собрать на россыпухе с оптроном вместо реле... Может есть у кого такое реле, можно попросить проверить правильность отрисовки схемы с диодом и стабилитроном? На эмиттере первого транзистора усилителя реле какое будет напряжение относительно общего провода этой схемы? Около -(минус)5В? Не понимаю...
Вольт 10-11 будет. 5,6+4,7+ падение на диоде.
Через одноваттный резистор 18К и открытй КТ605, база которого подтянута к коллектору через резистор 120К, пока на выходе ПС10 не появится ноль. Это с первого беглого взгляда на схему.
Добавлено: 2021-09-23 10:55:47
Возвращаясь к надёжности вот этого вот.Цитата из РЭ
Требования по надежности
Вероятность безотказной работы реле за наработку 8000 ч при коммутации
нагрузок, указанных в таблице 2, должна быть не менее 0,9.
Назначенный срок службы реле в режимах и условиях, оговоренных настоящим РЭ,
составляет 5 лет, при этом суммарное время нахождения реле под напряжением не
должно превышать 8000 ч.
Т.е. при использовании в качестве реле контроля в схеме АВР жить ему меньше года, который, как мы помним, 8760 часов.
Ага, т.е. правильно стабилитрон+диод, а не стабилитрон+стабилитрон?
Мне для одного проекта нужна схема контроля обрыва фазы. Решил повторить на рассыпухе схему этого реле. Вместо реле будет установлен оптрон.
Спасибо за разъяснение!
