21 (2021-04-02 15:08:23 отредактировано SVG)
Re: Должны ли успеть доработать вышестоящие защиты при АВР?
retriever писал(а):
2021-04-02 13:59:23
кого-то схемы реального (не учебник) электромеханического АВР и электромеханических защит (МТЗ, ТО) реальных (не учебник) ячеек 6-10 кВ?
И сами ячейки в натуре есть. ТО в ячейках на переменном опертоке, конечно, редкость. А вот с МТЗ - их есть.
Вот линия на постоянке
Добавлено: 2021-04-02 15:03:14
Вдогонку АВР на переменном опертоке  и фидер на переменке
Добавлено: 2021-04-02 15:11:50
Схемы заводские с минимальными изменениями. СВ-10 и линия на постоянке - самарские КРУНы,  линия на переменке - ячейки К-104. Всё конец 90-х - начало нулевых.
СВВ-10кВ.bmp 16.23 Мб, 12 скачиваний с 2021-04-02
Фидер-10кВ.bmp 15.01 Мб, 13 скачиваний с 2021-04-02
шкаф линии.dwg 287.12 Кб, 10 скачиваний с 2021-04-02
SVG, спасибо!
fll писал(а):
2021-04-02 05:25:05
И как бы не из-за соображения работы АВР отключают их, а на все случаи жизни, при любом Кз с просадкой длительной, которое отключается, или при потере питания при Кз и восстановлении от апв...а потом чтобы сзп пошёл
речь идёт о быстродействующем АВР, когда не дают запаса для отключения КЗ и спрашивают пока идёт эта коммутационная свистопляска можно ли не обращать внимание на момент срабатывания РЗ коли она всё равно отработает? и на момент, не срабатывания АВР, а именно уже замыкания СВ КЗ будет отключено, так? а как это сделать?
У меня сейчас на проектируемом объекте будет применение требования п. 6.3.3, 3-й абзац из НТП ЭПП-94. так как все меры не эффективны, что сделаешь химкомбинат, некоторые насосы имеют даже тройной технологический АВР.
24 (2021-04-03 02:37:35 отредактировано fll)
Ну... Та цитата про змн была.
По поводу бавр литературы полно, я даже как-то в разработке одного участвовал для пс с сд, не в восторге был от всего этого, но участвовал. Может найдёте у одной питерской фирмы)). Там и бавр и стандартный АВР  и возврат предусматривали, если бавр был не успешен и по углу расходилось все дальше чем это допускается расчетом и включение св от бавр блокировалось, то дорабатывал стандартный АВР с откл ввода потом включением св, замозапуск потом и прочее. Там определённые алгоритмы Кз на секции выявляли, пусковые органы специфические, но ничего особенного, запреты, алгоритмы при неуспешном бавр и т. Д. Ну выключатели естественно должны были меняться (св хотя бы) и пр.
Ну и да, технологическая нагрузка часто аврится сама по низу без всяких ожиданий и согласований на контакторах просто, потом возвращается, если это предусмотрено.
