101
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
scorp пишет:
Не сочтите за труд опубликовать рекомендации
Кому интересно вышлю в личку.
102
Салават пишет:
Спасибо
103
Салават АУ.
в общих чертах можно получить новости с полей. ну очень любопытно
slavagar...mail.ru
104
grsl пишет:
Салават АУ.
slavagar...mail.ru
Прочитайте прикрепленный файл, предоставленный Alstom Grid.
105
тоже хочу, scorp58(гав)mail.ru
106
И я не откажусь. Адрес -- в личной карточке.
Заранее сенкью боку и мерси вери матч.
107
Не поверил,что у ТОЛ 2000/5 такие низкие характеристики,однкако же табличка из паспорта ТТhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15222/thumb/p16ci3srtcpg21bsq2i1lu1ap71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15222/thumb/p16ci3srtcpg21bsq2i1lu1ap71.jpg
108
По рекомендации компании Alstom Grid, были произведены замеры сопротивлений вторичной обмотки ТТ, реле, КЛ и ВАХ ТТ. Замеры сопротивлений произвели всего сразу, в рассечку на клемных соединениях релейного отсека.
ВАХ ТТ.doc 58.5 Кб, 16 скачиваний с 2011-10-21
Замеры сопротивлений.dwg 76.94 Кб, 11 скачиваний с 2011-10-21
109
Подставляем полученные данные в формулу Uk ≥ 50*In*(RCT + RL + Rr), где Uk - напряжение точки излома, RCT – сопротивление обмотки ТТ, RL + Rr –
сопротивление проводов и реле. В нашем случае RCT + RL + Rr=1,7 Ом (в сторону нейтрали генератора). Подставляем Uk ≥ 50*5*1,7; Uk ≥425 В. Получается что напряжение точки излома 424 В? Коэффициент 50 наводит меня на смутные сомнения, что означает это константа? Если мы ее умножаем на вторичный ток ТТ, аналогично умножаем ее и на первичный ток, In генератора=1375 А, т.е. 50*1375=68750 А-это ток К.З.?
110
Салават пишет:
В нашем случае RCT + RL + Rr=1,7 Ом (в сторону нейтрали генератора). Подставляем Uk ≥ 50*5*1,7; Uk ≥425 В. Коэффициент 50 наводит меня на смутные сомнения, что означает это константа? Если мы ее умножаем на вторичный ток ТТ, аналогично умножаем ее и на первичный ток, In генератора=1375 А, т.е. 50*1375=68750 А-это ток К.З.?
Сильно разнятся замеры ваши и Alstom.
При токе во вторичке 50*5=250 А,в первичной цепи соответственно 250*400=100000 А
111
scorp пишет:
250 А на вторичку, так реле можно сжечь.
112 (2018-03-05 21:48:40 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
113
Эта формула для предельного сквозного тока 10Iном <или=50
114
В формулах, есть и 30, при условии, что X/R<40 ( что скорее всего и есть).
Салават, у вас будет возможность менять ТТ?
115
grsl пишет:
Как только придет официальное заключение от ALSTOM GRID, буду предпринимать меры по их заменам, только я сомневаюсь что это поможет
116
В смысле денег не дадут по любому.
117
grsl пишет:
Деньги выбью
118
Постараюсь выбить
119
Салават пишет:
Мне кажется дело в самом реле, неужели реле других производителей тоже требуют выбора ТТ. SEPAM, SIЕMENS, SIPROTEC
120
ОК, тогда будем ждать.
Алстом вам просчитает подходящие параметры ТТ?
