Вот почитайте, прилагаю. Сначала, наверное, книжку Овчинникова про реле РНТ, потом инструкцию-методические указания, ну и справочник Мусаэляна - в последнюю очередь - там правильно, но кратко. Это именно справочник. Прилагаю ещё старую, но всегда актуальную инструкцию по проверке правильности включения токовых цепей дифзащиты, ведь, насколько я понимаю, в связи с заменой выключателя будут и новые ТТ на стороне 35 кВ. Расчёт уставок для электромагнитных реле очень подробно (и по шагам) изложен в Руководящих указаниях по РЗ понижающих тр-ров и автотрансформаторов, выпуск 13.
Добавлено: 2021-04-24 23:51:05
Вот ещё две книжки, даже три - ещё классики, Дроздов и Платонов. Впереди "длинные выходные" :)
Добавлено: 2021-04-25 00:08:09
Не приложил старую инструкцию. Там есть пример проверки правильности включения токовых цепей подачей пониженного напряжения (т.н. "опыт КЗ") с расчётом. Книжка старая, но очень "физичная", классики умели излагать.
Ещё одно обстоятельство. Реле (РНТ) электромагнитное, и в литературе всюду обращают внимание на то, что измерять ток нужно приборами, реагирующими на действующее значение, шкалы которых и проградуированы в действующих значениях. Такие приборы теперь (поверенные, калиброванные) ещё поди найди, так вот вместо них нужно применять амперметры и миллиамперметры true RMS, особенно при проверке Кн. Мы применяли РЕТОМЕТ-М2, и сравнение с амперметром серии Э500 он вроде выдержал (у меня такой опыт, именно с РНТ). Но вот на прошлой неделе при проверке ДЗТ-11 замечен такой эффект: при проверке исполнительного органа, реле РТ-40, показания РЕТОМЕТР-М2 совпадают с амперметром в источнике (РЕТОМ-21), скажем, ток срабатывания 170 мА. При проверке же Кн ток в исполнительном органе - 150 мА. Дважды повторили - все подтвердилось. Режимы измерителей в РЕТОМ-21 и РЕТОМЕТР-М2 - RMS. Отношу это всё же на то, что при проверке Кн ток в обмотке ИО уже не синусоидальный? как при проверке ИО. Хотя ... дело было глубоким вечером, может быть, это т.н. "вечерний эффект" :)
Post's attachmentsMet_uk_RNT_DZT_10.djvu 1.49 Мб, 14 скачиваний с 2021-04-24
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 18 скачиваний с 2021-04-24
Дроздов Платонов Реле дифференциальной защиты.djv 4.6 Мб, 18 скачиваний с 2021-04-24
Мусаэлян_1989.pdf 16.06 Мб, 13 скачиваний с 2021-04-24
Реле РНТ в схемах дифференциальных защит.pdf 3.63 Мб, 12 скачиваний с 2021-04-24
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 11 скачиваний с 2021-04-24
