Тема: Защита от замыканий на землю на основе сопротивления нулевой послед-ти
Добрый день!
В настоящий момент разрабатываются и внедряются новые алгоритмы защит от ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью на основе сопротивления (проводимости) нулевой последовательности. Например, применение в устройствах ABB описано здесь: http://digitalsubstation.com/blog/2017/ … 5-nbsp-kv/
Сейчас некоторые наши отечественные разработчики устройств РЗА тоже делают попытки внедрить похожие алгоритмы на основе сопротивления нулевой последовательности при ОЗЗ. Уже видел у двух производителей.
Есть ли опыт применения подобных алгоритмов защит? Какие могут при этом трудности? На мой взгляд, самая большая трудность - это компетенция персонала РЗиА в сетях 6-10 кВ, где направленные защиты большая редкость, не говоря уж о реле сопротивления и дистанционных защитах.
Где еще можно почитать литературу на эту тему?
2 (2021-05-26 08:54:12 отредактировано eclipsv, причина: Не прикрепил файл.)
Re: Защита от замыканий на землю на основе сопротивления нулевой послед-ти
Те же самые ABB, только более полное описание. Насчет направленных защит, не соглашусь применение идет повсеместное, реле мощности. Особенность текущего, как раз в мнимой части, где сумма гармоник используется. А так Y это те же I/U. Т.к. статья довольно старая(истоки уходят за 2010 год), прогресс вызван не сколько "новизной" метода, а увеличением производительности процессора устройства и изменение пропорции цена/производительность.
Application of novel multi-frequency neutral admittance method into earth-fault protection in compensated MV-networks _758718_LR_ENa.pdf 1.65 Мб, 16 скачиваний с 2021-05-26
iskaul писал(а): ↑
2021-05-19 10:35:27
В статье предлагается "кумулятивный" метод, сводящийся, по сути, к некоему усреднению значений за определенный период времени (путем сложения, так, что если будут какие-то неустойчивые значения "не в ту сторону", то они в общей массе будут незаметны), чтобы алгоритм нормально работал при неустойчивых ОЗЗ. Кстати вариант выглядит довольно хорошим.
4 (2021-05-26 12:21:26 отредактировано Lekarь)
iskaul писал(а): ↑
2021-05-19 10:35:27
У вас совсем неправильный взгляд. Персонал РЗА в данном случае ни при чем. Все дело в самих сетях. Если откроете ПУЭ и другие нормативные документы по строительству сетей, то окажется, что сети им не соответствуют. Не соответствует то, что видно невооруженным глазом, а про то, что в земле закопано, даже говорить не приходиться.
Lekarь писал(а): ↑
2021-05-26 12:21:07
Чего уж говорить, если ПУЁ даже не знает о микропроцессорной РЗА.
mrsalikov писал(а): ↑
2021-05-26 13:05:37
Да, не знает! Например у нас какие только не стоят, смонтированные самими производителями. Толку то что, если в ПУЁ про МП напишут, оно не научит их искать поврежденное присоединение.
Где одно присоединение, там и так понятно, а где два и более, то результат может быть самым неожиданным.
7 (2021-05-27 13:45:50 отредактировано Lesha)
iskaul писал(а): ↑
2021-05-19 10:35:27
Добрый день!
Понятие "настоящее время" растяжимое.
На мой взгляд, "настоящим временем" можно считать цикл времени разработки устройства РЗА, а это не более 2-3 лет. Ну, максимум 5 - для очень сложных устройств, создаваемых с нуля.
Так вот, такие защиты (адмиттансные) разрабатываются уже давно, но в основном за границей.
Во вложении исследование того же АББ от 2009.
Информации по ЗОЗЗ в открытых источниках очень много, не ленитесь пользоваться поисковиками.
ABB_whitepaper_CIRED_2009_0375.pdf 613.05 Кб, 9 скачиваний с 2021-05-27
