retriever писал(а): ↑2021-05-19 17:19:25
I_(нб в.) - это, видимо, и есть коэффициент небаланса.
Вы берете условно фазный ток, пусть будет 100 А. Пусть будет при таком токе небаланс 1 А (замерный). Тогда если максимальный ток присоединения 200 А, то небаланс 2 А.
И далее надо помножить 2А на Котс=1.5, и это будет уставка. Т.е. Кнб=1/100=0.01, его надо помножить на максимальный фазный ток присоединения.
Понял, наверное будет уместным сравнить полученное значение уставки с минимальным значением тока фиксируемым терминалом. Из руководства к нему: (Если значение напряжения 3????0 меньше 0,02 номинального значения
напряжения или значение тока 3????0 меньше 0,1 А для исполнения (0,1 − 150) А или 0,004 А для исполнения (0,004 − 5) А, тогда определение угла 3????0^3????0 считается невозможным и выполняются следующие действия:
- направленные ступени ЗНЗ 1(2) переводятся в ненаправленные;
- в меню «Контроль» вместо измеренного значения угла 3????0^3????0 выдаются«прочерки»;)
Добавлено: 2021-05-19 17:42:33
Добавлено: 2021-05-19 17:42:40
Добавлено: 2021-05-19 17:42:43
Добавлено: 2021-05-19 17:44:38
Добавлено: 2021-05-19 17:44:42
Добавлено: 2021-05-19 17:44:45
Добавлено: 2021-05-19 17:44:48
Добавлено: 2021-05-19 17:44:50
Добавлено: 2021-05-19 17:44:53
Добавлено: 2021-05-19 17:44:55
Добавлено: 2021-05-19 17:46:20
Добавлено: 2021-05-19 17:47:57
Добавлено: 2021-05-19 17:48:01
Добавлено: 2021-05-19 17:48:17
Добавлено: 2021-05-19 17:49:23
Добавлено: 2021-05-19 17:49:27
Добавлено: 2021-05-19 17:52:11
Добавлено: 2021-05-19 17:52:14
Добавлено: 2021-05-19 17:52:17
Добавлено: 2021-05-19 17:55:29
Добавлено: 2021-05-19 18:01:59
Добавлено: 2021-05-19 18:02:03
Добавлено: 2021-05-19 18:02:12
