21 (2021-08-02 18:13:04 отредактировано andy_210568)
Re: Проверка отсутствия напряжения ячейке 6кВ перед включением зн
vladlis11 писал(а): ↑
2021-07-31 16:38:40
Проверка отсутсвие напряжения на нижних втычных контактах перед включением ЗН в двиг.ячейке 6кВ.
Напоминаю тему, на всякий случай.
Добавлено: 2021-08-02 22:03:16
У нас шторка шинного отсека и шторка кабельного отсека РАЗДЕЛЕНЫ, т.к. у нас шины как правило всегда под напряжением. Поэтому шинный - на замок, нижние шторки спокойно раздвигаем и выполняем работы.
Добавлено: 2021-08-02 22:05:56
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-02 17:46:16
на питающих линиях или вводных ячейка
У нас на ячейках вводов как правило стоят разъединители, в отдельной ячейке или в верхнем отсеке ячейки ввода, которые рвут сторону питания. Шины КРУ как я уже писал закрыты своими шторками, при выводе на них вешают замки.
Поэтому заднюю стенку снимаем только, что бы добраться непосредственно до ТТ (только на вводных ячейках), для чистки и протяжки, все остальные операции спереди.
Добавлено: 2021-08-02 22:21:32
rba писал(а): ↑
2021-08-02 11:21:21
Чаще всего несколько сантиметров от пола нижняя грань металлического листа. Так вот откручивать болты начинают снизу. Это логично. снизу открутят, дальше один подставляет носок ботинка, под нижнюю грань, чтобы крышка не провисала и не мешала откручивать болты
Самое "смешное" лучше не становится. Я вот тут о PIX-ах Аревовских писал - так все тоже самое, болтов только больше чем на советских и задняя стенка из добротного металла, и хоть какая-нибудь конструкторская па....ла приделала бы к ним ручки! Так что всё тоже самое что и в советской ячейке - носок ботинка, болты и маты...  ICQ/ag:D
andy_210568 писал(а): ↑
2021-08-02 18:21:32
Как это выполняется технически? Выкатили тележку в коридор. Взяли оперативную штангу и подняли нижние шторки? Проверили отсутствие напряжения и включили ЗНЛ?
23 (2021-08-02 18:58:32 отредактировано andy_210568)
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-02 18:47:28
У нас на старых ячейках шторки складываются в вертикальной плоскости, в бок, гармошка.
Добавлено: 2021-08-02 22:55:43
Как правило у нас это не требуется. Тупиковые линии (двигатели, тр-ры СН), СН ГРЭС. Визуально разрыв видно, на выключателе расстояние м/у контактными группами сантиметров 50-60, напряжение остается в полностью закрытом шинном отсеке. Так что ДЭМ-ы с указателями у нас не ходят, определяют визуально и заземляют. Но это конкретно наш случай, для нашего конструктива ячеек. В сетях возможно всё по другому...
rba писал(а): ↑
2021-08-02 11:21:21
"Умиляюсь над Вами))). "
я не подстанционник))))
Добавлено: 2021-08-02 21:00:07
2021-08-02 18:55:43
Не боитесь, хотя это не очень уместно, что уйдя от Вас люди так и будут продолжать работать? Привычка ведь дело такое....)))
Да и потом тр-ры СН, если их два на объект, то вероятность подачи обратного напряжения очень высока.
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-02 19:00:07
Всегда есть место "подвигу" и у нас тоже вроде опытные люди умудряются залезать на 6кВ, даже дважды за не очень продолжительный срок. А так это вопрос оперативной дисциплины, в сетях наверное труднее, всё-таки удаленность объектов, у нас на станции просто надо выполнять инструкции, не более того.
2021-08-02 19:04:10
Судя по нашему общению, ваши станционные инструкции не соответствуют правилам.
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-02 19:00:07
Вообще-то это я Вас цитировал... с прошлогодней ветки
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-02 20:38:23
Вы неверно интерпретируете мои сообщения. Есть инструкции и и они в большей своей части вполне адекватны и достаточны, а есть живые люди, которые не всегда соблюдают их по объективным и субъективным причинам. Впрочем как и на других предприятиях...
2021-08-03 06:28:19
Разве где-то в Правилах сказано, что выверкой схем в натуре можно заменять проверку отсутствия напряжения на кабельных линиях?
Инструкции, м.б. только указанием на то, как выполняется определенное Правилами действие. Люди то живые, неужели не жалко....
Добавлено: 2021-08-03 10:47:31
rba писал(а): ↑
2021-08-02 22:28:10
я понял)))
Просто сказал, я не подстанционник к тому, что надо часто ехать самому смотреть как работают, проверять и раскладывать по полочкам на соответствие нормативной документации, даже в таких работах, где все очевидно.
