Тема: При КЗ на ВЛ 110кВ отключился двигатель на другой линии по ОЗЗ.
Добрый день подскажите пожалуйста При КЗ на ВЛ 110кВ отключился двигатель на другой линии по ОЗЗ Секционик был отключен!
Глубина посадки входного напряжения 110 кВ на линии ЗФУ-2 25.08.2021 достигала 82%. Уровни напряжения в точках распределительной сети, зафиксированные приборами защит и измерительными системами, указаны на прилагаемой схеме.
В ходе анализа информации полученных с установленных в 2020 году блоков защит ВЛ 110 кВ ЗФУ-1, ЗФУ-2 на ГПП-1, были обнаружены данные о посадках напряжения на обе-их линиях (перечень срабатываемых защит линий ЗФУ-I, ЗФУ-II и осциллограммы Uвх приложены к настоящему расследованию). ЗНШМ находится в зоне действия ДЗТ Т-2, поэтому при замыкании ножей на токоведущие части, находящиеся под напряжением, произошло срабатывание исполнительного органа дифференциальной защиты – реле ДЗТ-11. В результате замкнулся КЗ-110 Т-2 и после от-ключения ВЛ 110 кВ ЗФУ-2 со стороны ПС «Центральная» действием защиты от замыка-ния на землю отключился ОДЗ-110 Т-2.
Аварийных отключений линий связи, участков распределительных сетей 6-10 кВ не за-фиксировано. В момент ошибочного включения ЗНШМ на токоведущие части шинного моста - действием защиты «ЗЗЗ» отключился выключатель поз. В13-А ОГУ-1. Данный электродвигатель был запитан с I секции 10 кВ Т-1 ГПП-2, связь с генераторным напряже-нием отсутствовала. ЗФУ-1 и ЗФУ-2 электрически связаны между собой на ПС «Централь-ная». Поэтому в результате включения короткозамыкателя на фазу А ток нулевой последо-вательности превысил величину уставки защиты от замыканий на землю РЗиА В13-А ОГУ-1, тем самым вызвав ее срабатывание и отключение выключателя.
Остальное оборудование удалось удержать в работе благодаря форсировке (увеличение ге-нерации реактивной мощности) всех трех генераторов: Р-12 на 2,2 Мвар, ПТ-12 на 2,8 Мвар, П-25 на 6,3 Мвар. Тем самым напряжение в заводской сети не снизилось до значе-ний пусков защит РЗиА и не опустилось ниже предельного уровня напряжения удержания катушек пусковой аппаратуры со стороны 0,4 кВ.
ВГТ-110 №2 ГПП-1 отключился действием защиты «ТЗНП I ступень»
