Тема: Уставки реле токовой блокировки отделителя
Как выбрать уставки реле токовой блокировки на отделителе трансформатора, по току и повремени? Прошу подробнее о выборе времени.Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Уставки реле токовой блокировки отделителя
Там запас времени достаточно большой, от 1,0 сек до 3,0 сек. Надо дать полностью отключиться выключателю "в голове" и успеть отключить отделитель до АПВ этого выключателя.
Прошу конкретно, на каком реле времени (где оно установлено) дают выдержку времени 0,5-1сек, и почему.
именно для этого и сделана токовая блокировка: пока течет ток через короткозамыкатель команда на отключение отделителя не подаётся. А для выбора уставки токового реле надо знать ток короткого замыкания в минимальном режиме сети ( в сети 110 кВ - ток однофазного замыкания на землю; в сетях с изолированной нейтралью ток двухфазного замыкания).
Спасибо. Это понятно, прошу про уставку времени, где стоит реле времени, на котором выставляют 0,5-1сек, и почему такое время? Спасибо.
Уставка по времени отключения ОД нужна для того чтобы не отключить ОД до включения КЗ, так как блок контакт КЗ замыкается немого раньше чем силовая цепь.Время это небольшое устанавливается на промежуточном реле.
Спасибо.
Видимо есть разные схемы управления отделителем. Надо посмотреть конкретно ту, с которой работает Зинаида. Я посмотрел нашу схему. В ней кроме токовой блокировки есть блокировка по напряжению. Пока не исчезнет напряжение на линии, команда на отключение отделителя не пройдет. И блок контакты КЗ в этом не участвуют.
http://rzia.ru/uploads/images/38/3ee658fffc334730a193c86b84ec9512.jpg
Как выбрать уставки реле токовой блокировки на отделителе трансформатора, по току повремени? Прошу подробнее о выборе времени.Заранее спасибо.
У нас блокируется по току и напряжению. Время 0с.
По току два реле: урововское на минимальной уствке и, второе, в нуле.
По напряжению два реле на междуфазное, уставка стандартная.
Ох давно это было.
ПС БВС 110/6, в транзите было 3 таких ПС.
уставка по току - 0,25 А, время - 0 с. Сколько помню, отделитель не выключиться пока блок контакт короткозамыкателя (КЗ) не замкнётся, т.е. не устроит КЗ, а логика ОД ждёт, поэтому типа ХХ не страшен.
Вот только она сгорела эта ПС и в самый канун Дня Энергетика 12...14 декабря 1978 г.- ОД не был доведён, а КЗ было в трансформаторе, ДЗТ сработала как надо и КЗ замкнулся на ОКЗ...
Меня другое забавляет, если требуется расчёт уставок, то выходит это "диверсионное" оборудование собираются эксплуатировать и дальше?!
Буквально пару дней назад проверяли работу ОТ-КЗ.
Всё отработало правильно, даже спусковой механизм КЗ сработал. Но сам КЗ включился через пару секунд. Заело по механике. Очень опасная затея блокировать по времени.
Задача в бестоковую паузу как можно быстрее отключить ОТ.
Для этого нужно убедиться в отсутствии напряжения и тока(т.е. что наступила бестоковая пауза).
Не очень понятно, какая уставка может по времени, зачем создавать задержку? Возможно, имеет смысл задержка на возврат реле тока, блокирующего включение ОД. Вообще, наверное, тут в отрыве от схемы нельзя что-то обсуждать.
