Согласно п. 4.1.23 ПУЭ 7 издание. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования.
Так, что коллега Rocker абсолютно правильно указал необходимость удобства обслуживания (Сообщение #2).
800 мм будет явно не достаточно. Необходимо иметь место для тележки с проверочной аппаратурой и при этом должен оставаться свободный доступ к другим панелям.
Для аналогичных помещений 11600тм-Т1 Руководящие указания по проектированию диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем предписывают ширину прохода между лицевыми сторонами аппаратуры расстояние 1000-1200 мм. См. приложение 1.
Согласно типовым проектам ОПУ института "Энергосетьпроет" расстояние между фасадными сторонами панелей принято 1800 мм. Расстояние 800 мм принято для задней стороны панелей. См. приложения 2, 3.
При наличии выдвижных элементов можно руководствоваться еще п. 4.2.91 ПУЭ 7 издание. Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП должна обеспечивать удобство управления, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.
При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширину коридора обслуживания следует определять, исходя из следующих требований:
при однорядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее 0,6 м.
Кроме ПУЭ должны выполняться требования пожарной безопасности.
Согласно п. 6.26 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
Аналогичные требования имеются в СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.3.
Алексей2069 пишет:Можно ли классифицировать релейные шкафы как распредустройство по п.4.2.2 ПУЭ?
Строго говоря, следует руководствоваться главой 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.
Post's attachments11600TM-T1.pdf 57.92 Кб, 86 скачиваний с 2013-08-30
ОПУ.pdf 125.01 Кб, 95 скачиваний с 2013-08-30
ОПУ2.pdf 94.59 Кб, 96 скачиваний с 2013-08-30
