Re: ЗОЗЗ без замыкания на землю
Dmitriy Gav писал(а):
2021-10-18 17:40:09
Осциллограмма с выключателя В1.
А можно вопрос по осциллограмме?  У Вас ток нагрузки уже есть и не меняется, а вот 3Io увеличивается резко, ступенькой, а не пропорционально току в фазах, как будто что-то включили/отключили оперативно. Просто Вы в первом сообщении описываете ситуацию роста нулевого тока с ростом мощности, выдаваемой генератором.
andy_210568 писал(а):
2021-10-19 13:32:53
Ток в фазах становится равным нулю (отключение, видимо). В фазе А он убывает быстрее, чем в фазах В и С (разная скорость дугогашения?). И в итоге вот этот скачок - IB+IC неполностью компенсируется током IA.
Начальная ступенька от 0 до какого-то значения - видимо, следствие того, что Фурье-фильтру нужен период 0.02 с, чтобы вообще что-то выдать.
С отключением понятно, вопросов нет. Но ступенька, неужели специфика терминала? Это же зона предаварийного режима в осциллограмме, я так понимаю он должен постоянно перезаписывать значения, почему тогда эта ступенька?
24 (2021-10-19 20:07:05 отредактировано retriever)
2021-10-19 15:56:57
Это не терминал, это просмотрщик (FastView). Там исходно терминал просто записал синусоиду (нормальную, безо всякой ступеньки), а в просмотрщике поставлена опция показать действующее значение. Действующее значение берется не из комтрейда, а считается просмотрщиком. Вот эта ступенька - это особенность математики просмотрщика (в окне данных фильтра должно быть не меньше периода).
Там так для любой осциллограммы, сейчас затестил на какой-то рандомной.
Для первой гармоники аналогично, тоже ступеньку показывает.
Понял, не знал о таких "приколах" просмотрщиков ICQ/bk:pardon:
26 (2021-10-20 10:18:46 отредактировано seazon)
2021-10-18 17:40:09
243800213.rar
Осциллограмма с выключателя В1. На остальных не записалось. не было пусков защит.
http://rzia.ru/uploads/images/19121/3855f20846cc207fa10268c802cc2e05.png http://rzia.ru/uploads/images/19121/3855f20846cc207fa10268c802cc2e05.png
думаю если сравнить с аналогичной B2 - общая симметрия сохранится.
B1 A - малый
B1 B - большой
В1 С - средне
B2 A - большой
B2 B - малый
В2 С - средне
а в среднем по больнице симметрия ))
