Тема: Увеличение мощности ПС
Добрый день! При увеличении нагрузки 6 кВ на ПС и вследствие увеличение мощности на ней. Правильно ли будет прибавить к прошлым токам кз ток подпитки от величины на которую увеличилась мощность?
Re: Увеличение мощности ПС
А "прошлые токи кз" - это у вас что? Что вы ищите?
Нет, прошлые токи КЗ были рассчитаны при другой ситуации в энергосистеме (баланс генерации и потребителей был другой, а значит токи КЗ были другие), соответственно и сопротивления были другие и т.д. и т.п.
kostyl писал(а):
2021-10-21 11:09:47
Интересно у вас там в Катманду представляют процесс короткого замыкания ... Как, по-вашему, влияет величина нагрузки на шинах ПС на величину тока КЗ на этих шинах или на отходящих от шин линиях?
tatiana_m98 писал(а):
2021-10-21 05:09:27
Ответ достаточно прост, если вспомнить, что ток КЗ он течёт от всех имеющихся источников в точку КЗ, если на ПС подключилась  нагрузка с COS(fi)=1, то будет увеличение ТКЗ?, а если СД?, а если АД? а если вообще не понять какая хреньь
Подитожу -
если мощность генерации(1) не изменилась и сопротивление от генерации до точки КЗ(2) не изменилось - не влияет
соответственно если таки влияет (хоть один из 1или2) - требует перерасчета токов КЗ, тк в схеме расчета КЗ изменились исходные
7 (2021-10-22 01:59:07 отредактировано ПАУтина)
seazon писал(а):
2021-10-21 17:03:29
Подитожу -
Ну, не совсем так, например, если поставили АД, то они сами-то ток КЗ особо не увеличат (расчётный эквивалент эдс - 0,85, кстати для обобщённой нагрузки он тоже не ноль, а аж 0,35), так вот за счёт того, что момент нагрузки АД остаётся прежним, а КЗ уменьшает питающее напряжение в узлах питания двигателей, что увеличивает их ток потребления, который в свою очередь ещё больше снижает напряжение в узлах присоединения этих АД, а снижение напряжения  уже не косвенно, а на прямую влияет на ТКЗ.
Поэтому, не корректный вывод - расчёты ТКЗ всё же надо произвести, даже ради того, что прошло некоторое время и требуется корректировка уставок РЗ.
Сама суть в том, что нельзя дать однозначного ответа, что произойдёт с токами КЗ в различных узлах сети, вполне возможно, даже и уменьшение токов КЗ в некоторых узлах (отказ защит?). А вот, например если рассматривается сеть 6-10 кВ, да, пусть нагрузка  увеличилась всего на 3...5%, а КЛ до них суммарно скажем более 5...8 км, и сразу вопрос - нужно ли пересчитывать токи однофазного КЗ и уставки защит всей этой сети?
В первом посте автор использует понятия "увеличение нагрузки" и "увеличение мощности ПС". Увеличение мощности ПС - это, вообще-то, увеличение мощности силовых тр-ров. Токи КЗ на СН/НН при этом увеличатся, нужен нормальный расчет.
nkulesh писал(а):
2021-10-21 11:40:39
Такие потребители  реактивной мощности как СД, ШР дают существенное изменение картины для расчета токов КЗ + ко всему как нейтраль трансформатора на данный момент заземлена или не заземлена влияет на величину токов ОЗЗ, Сопротивления Для ВЛ и КЛ это величины постоянные, зависят от конфигурации и влияния взаимокомпенасации фаз друг на друга ВЛ или КЛ, Плюс СД дают подпитку тока КЗ. Здесь нельзя однозначно ответить точно, Нужно точно знать какой вид нагрузки значительно изменился - активной или реактивной мощности
Так все же: увеличение потребляемой мощности или питающей? Принципиально разные понятия.
