Тема: Увеличение мощности ПС
Добрый день! При увеличении нагрузки 6 кВ на ПС и вследствие увеличение мощности на ней. Правильно ли будет прибавить к прошлым токам кз ток подпитки от величины на которую увеличилась мощность?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Увеличение мощности ПС
А "прошлые токи кз" - это у вас что? Что вы ищите?
Нет, прошлые токи КЗ были рассчитаны при другой ситуации в энергосистеме (баланс генерации и потребителей был другой, а значит токи КЗ были другие), соответственно и сопротивления были другие и т.д. и т.п.
Интересно у вас там в Катманду представляют процесс короткого замыкания ... Как, по-вашему, влияет величина нагрузки на шинах ПС на величину тока КЗ на этих шинах или на отходящих от шин линиях?
Ответ достаточно прост, если вспомнить, что ток КЗ он течёт от всех имеющихся источников в точку КЗ, если на ПС подключилась нагрузка с COS(fi)=1, то будет увеличение ТКЗ?, а если СД?, а если АД? а если вообще не понять какая хреньь
Подитожу -
если мощность генерации(1) не изменилась и сопротивление от генерации до точки КЗ(2) не изменилось - не влияет
соответственно если таки влияет (хоть один из 1или2) - требует перерасчета токов КЗ, тк в схеме расчета КЗ изменились исходные
Подитожу -
если мощность генерации(1) не изменилась и сопротивление от генерации до точки КЗ(2) не изменилось - не влияетсоответственно если таки влияет (хоть один из 1или2) - требует перерасчета токов КЗ, тк в схеме расчета КЗ изменились исходные
Ну, не совсем так, например, если поставили АД, то они сами-то ток КЗ особо не увеличат (расчётный эквивалент эдс - 0,85, кстати для обобщённой нагрузки он тоже не ноль, а аж 0,35), так вот за счёт того, что момент нагрузки АД остаётся прежним, а КЗ уменьшает питающее напряжение в узлах питания двигателей, что увеличивает их ток потребления, который в свою очередь ещё больше снижает напряжение в узлах присоединения этих АД, а снижение напряжения уже не косвенно, а на прямую влияет на ТКЗ.
Поэтому, не корректный вывод - расчёты ТКЗ всё же надо произвести, даже ради того, что прошло некоторое время и требуется корректировка уставок РЗ.
Сама суть в том, что нельзя дать однозначного ответа, что произойдёт с токами КЗ в различных узлах сети, вполне возможно, даже и уменьшение токов КЗ в некоторых узлах (отказ защит?). А вот, например если рассматривается сеть 6-10 кВ, да, пусть нагрузка увеличилась всего на 3...5%, а КЛ до них суммарно скажем более 5...8 км, и сразу вопрос - нужно ли пересчитывать токи однофазного КЗ и уставки защит всей этой сети?
В первом посте автор использует понятия "увеличение нагрузки" и "увеличение мощности ПС". Увеличение мощности ПС - это, вообще-то, увеличение мощности силовых тр-ров. Токи КЗ на СН/НН при этом увеличатся, нужен нормальный расчет.
Такие потребители реактивной мощности как СД, ШР дают существенное изменение картины для расчета токов КЗ + ко всему как нейтраль трансформатора на данный момент заземлена или не заземлена влияет на величину токов ОЗЗ, Сопротивления Для ВЛ и КЛ это величины постоянные, зависят от конфигурации и влияния взаимокомпенасации фаз друг на друга ВЛ или КЛ, Плюс СД дают подпитку тока КЗ. Здесь нельзя однозначно ответить точно, Нужно точно знать какой вид нагрузки значительно изменился - активной или реактивной мощности
Так все же: увеличение потребляемой мощности или питающей? Принципиально разные понятия.
