1 (2021-11-17 17:02:09 отредактировано donar)
Тема: Релейная защита транформатора Скотта
Есть ли бывалые, которые работали с трансформатором Скотта 10/3,3 ?
У нас есть такой, на выходе у него одна обмотка или 2, соединенных последовательно, точно не знаем. Как я читал из теории независимо от соединений обмоток на низшей стороне или их количества, токи на высшей стороне должны быть симметричными. Так ли это ?
Я наблюдал что такой симметрии нет. Токи на фазах: 60, 15, 40 на высшей стороне.
Re: Релейная защита транформатора Скотта
Насчет эксплуатации не могу сказать, но 1 раз мне попадался на каком-то нефтяном объекте трансформатор Скотта.
На рабочем компе где-то даже был файл с расчетом его сопротивления.
Не уверен, что там вообще должна быть строгая симметрия - может быть, снижение несимметрии.
Там одна вторичная обмотка соответствует фазе А, другая - последовательно соединенным фазам В и С.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scott-T_transformer
Здесь написано, что если нагрузка по НН  (двухфазная) несимметричная, то трансформатор Скотта симметрии не дает.
Two-phase motors draw constant power, just as three-phase motors do, so a balanced two-phase load is converted to a balanced three-phase load. However if a two-phase load is not balanced (more power drawn from one phase than the other), no arrangement of transformers (including the Scott-T transformers) can restore balance: Unbalanced current on the two-phase side causes unbalanced current on the three-phase side. Since the typical two-phase load was a motor, the current in the two phases was presumed inherently equal during the Scott-T development.
По-моему, у него обычная МТЗ и ТО, отсечка -  от КЗ за Т, МТЗ - от нагрузки и/или самозапуска.
С точки зрения применения ДЗТ для трансформатора Скотта, то там можно обойтись стандартными настройками. Применение ДЗТ на нестандартных трансформаторах типо Скотта и других были рассмотрены в одной из статей  специалиста из ABB, звать его Zoran Gajic... Труд можно найти на просторах интернета
Схема ФПТ по схеме Скотта. Писал о нем в дипломе своем, когда пытался найти альтернативу трехфазной системе электроснабжения распред.сетей в виде четырехфазной с углом поворота 90 градусов. Исторически трансформатор Скотта применялся при переходе от однофазной двухпроводной системы Эдисона на трехфазную Добровольского на Ниагарском водопаде. Симметричной эта система может быть только при симметричной нагрузке и одной или двух транспозиций. В нашей стране в послевоенное время применялась система Андреева-Фильштинского, когда применялись два параллельно работающих трансформатора с углами 180 градусов между ними, н-р 11 и 5 группы. Тогда надобности в одном проводе электропередачи отпадала и мощность передавали по двум проводам, в другом токи складывались и равнялись нулю. Трансформатор Скотта применяют в основном на ж/д дорогах и при сопряжении однофазных и трехфазных потребителей. Есть еще тр-р Леблана и его модификация, разработанная в СибНИИЭ.
Трансформатор Скотта.jpg 42.13 Кб, 2 скачиваний с 2021-11-17
5 (2021-11-17 12:34:25 отредактировано doro)
Немного не въезжаю. Чем трансформатор Скотта отличается от схемы соединений в открытый треугольник (не путать с разомкнутым треугольником)?
Добавлено: 17-11-2021 12:34:44
6 (2021-11-17 13:53:56 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/uploads/images/4731/cf1935ac34076b9efecf48fd18829020.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/cf1935ac34076b9efecf48fd18829020.png
Обычный Т это трансформатор три фазы в три фазы (звезда-треугольник, треугольник-звезда и т.п.), трансформатор Скотта - это "звезда_без_нуля-две_фазы"
Нужно для того, чтобы двухфазную нагрузку симметрично распределить на три фазы.
Но если двухфазная нагрузка несимметричная, симметричного распределения ее на три фазы не будет.
7 (2021-11-17 16:59:10 отредактировано donar)
На выходе у нас на стороне 3,3 кВ одна фаза и рабочий ноль. Но мы не знаем схему соединения. Как соединено на высшей стороне и что на на низшей. Одна общая обмотка или 2 обмотки соединенные последовательно. Кто знает может там одна обмотка задействована, а вторая вхолостую. Трансформатор запечатан.
8 (2021-11-18 08:40:12 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)
donar писал(а):
2021-11-17 16:52:06
Трансформатор состоит из двух независимых магнитопроводов, на которых на стороне двухфазного переменного тока находятся обмотки α и β. Они имеют одинаковое число витков w. Обмотка со стороны трехфазного переменного тока, относящаяся к фазе a, располагается на одном магнитопроводе и имеет число витков:
w_a=3/2∙w/k_t
где k_t – коэффициент трансформации.
Обмотки со стороны трехфазного переменного тока, относящиеся к фазам b и с, располагаются на другом магнитопроводе, включены встречно. Они имеют каждая число витков:
w_b=w_c=√3/2∙w/k_t
Схема фазопреобразующего трансформатора с противоположным направлением напряжений и токов может быть получена из трансформатора путем переключения выводов обмоток на трехфазной стороне.
Если надо, могу скинуть уравнения идеального трансформатора Скотта при переходе с четырехпроводной на трехпроводную систему и обратно с преобразующими матрицами.
Это коэффициенты для 90 градусного сдвига на выходе. Тогда встречное включение и соответственно вычитание фаз с и в дают поворот на 30 градусов и образует с фазой а угол 90. В Вашем случае может встречные обмотки включены с другим коэффициентом. В моем случае была попытка создать четырехфазную системы на базе трансформатора Скотта.
Тр-р Скотта одна фаза.jpg 28.07 Кб, 1 скачиваний с 2021-11-18
9 (2021-11-18 14:04:24 отредактировано donar)
http://rzia.ru/uploads/images/11989/cca00da329d4f8e5ec343689a3d2391d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/cca00da329d4f8e5ec343689a3d2391d.jpg
Вот схему нашел. Причиной несимметрии может являться неправильное подключение фаз на высшей стороне ?
10 (2021-11-25 16:19:47 отредактировано retriever)
donar писал(а):
2021-11-18 14:00:55
Между обмотками НН д.б. фазовый сдвиг 90 градусов, а у вас они последовательно.
Есть подозрение, что это и является причиной несимметрии.
Но надо считать.
Добавлено: 2021-11-19 15:36:22
Дошли руки, посчитал.
Трансформатор Скотта TTO-S-1000/35-3.55-3.55
Сделал ему обмотки последовательно, нагрузил на номинал (1000 кВа, при расчете мощности нужно использовать напряжение Uрез.нн=корень(2)*Uнн.ном)
Получил токи на ВН Ia=61.5 А, Ib=45.121 А, Ic=16.5 А
Ia=31.5 А, Ib=23.2 А, Ic=8.4 А
Если вторичные обмотки разделить, и нагрузить каждую по 500 кВа, то будет примерно по 64 А 16 А в каждой фазе (проверка - 1000/(1.73*35)=16.5 А )
ttos_100035355.pdf
transformator_skottaold.zip
UPD добавил файл - трансформатор Скотта 1600 кВА, 10 кВ, Sнагр=0.54 МВт
transformator_skotta.zip
Токи
Ia=58.8 А
Ib=43.25 А
Ic=15.56 А
на НН ток 113 А.
retriever писал(а):
2021-11-19 14:36:22
Но надо считать.
Сделал ему обмотки последовательно, нагрузил на номинал (1000 кВа)
Если вторичные обмотки разделить, и нагрузить каждую по 500 кВа, то будет примерно по 64 А в каждой фазе.
Спасибо вам огромное. Чтобы я без вас делал.
12 (2021-11-20 09:00:29 отредактировано L1nX)
Во вложении документ с настройками классической ДЗТ для применения на нестандартных трансформаторах, в том числе и Скотта
1MRK17-012_B_en_Application_note__RET670_650_for_Traction_Applications.pdf 829.6 Кб, 24 скачиваний с 2021-11-20
13 (2022-05-19 21:25:19 отредактировано tournament)
Подскажите по расчетам РЗА  трансформатора Скотта? Какие для него аварийные режимы? векторные диаграммы? подскажите литературу
tournament писал(а):
2022-05-19 21:17:46
Расчет токов привел выше, так вроде получается что примерно как обычный Т,
МТЗ от нагрузки, ТО от КЗ за Т, ДЗТ там может быть какая-то специальная (в #12 приведено)
